[DIY制作] 大家都如何给散热片打孔攻丝啊?
[复制链接] 查看: 19898|回复: 45
多大
203 点
203 ¥
发表于 2011-4-29 18:38 | 显示全部楼层
一般IC散热孔都是3MM的吧
我用的2.8的钻头打孔,然后用钳子夹持3MM的丝锥攻丝
不过有个问题  一般好的散热片的基底板很厚都超过1公分了  用钳子夹小丝锥攻丝很费力,
不知道大家都怎么攻丝的?
有没有什么便捷的方法
144
316 点
309 ¥
发表于 2011-4-29 18:40 | 显示全部楼层
这是个问题
100
1170 点
1126 ¥
发表于 2011-4-29 18:42 | 显示全部楼层
打2.5的孔,用丝攻夹攻丝,边钻边回,加点润滑
多大
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:50 | 显示全部楼层
为什么我用的标准的3MM的丝锥攻出来的丝 都大于3MM了
螺杆直接就进去了
281
539 点
419 ¥
3楼方法准确。如果打2.8的用螺丝刀直接上螺丝钻。我有专用攻丝工具,我借你。
多大
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:58 | 显示全部楼层
回复 5# 莓飞色舞
    谢谢你啊
  借您的工具用  不太现实啊 呵呵
61
637 点
480 ¥
发表于 2011-4-29 19:03 | 显示全部楼层
丝锥分头道、二道,铝材建议用一道 润滑要充分。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-4-29 19:20 | 显示全部楼层
3楼说的对,攻前将丝锥在干净的油里沾一下油,最好还用小铁丝搞点油在孔里,然后再攻,根据力度,进一下再退1/3圈以上,若实在没有手动攻丝的专用手柄,就用活动扳手吧,别用钳子。
52
422 点
365 ¥
发表于 2011-4-29 19:46 | 显示全部楼层
M3的公制标准螺丝牙距是0.5 ,底孔打2.5的,钻头尽量磨好,两边刃口基本等长,如果钻头磨得好,打出的孔在正0.1之内!如果你的底孔打大了,什么丝锥都没有用,M3的螺丝外径基本都在2.8到2.9,不会超过3 的,楼主的2.8钻头打的孔,就算能锁上螺丝,也是一使劲就华牙的!!
多大
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 20:15 | 显示全部楼层
M3的公制标准螺丝牙距是0.5 ,底孔打2.5的,钻头尽量磨好,两边刃口基本等长,如果钻头磨得好,打出的孔在正 ...
417148858 发表于 2011-4-29 19:46
    很专业啊
谢谢  今天收获不小
327 点
327 ¥
发表于 2011-4-29 20:26 | 显示全部楼层
攻丝一定要加润滑油,可以事半功倍!而且不会把丝攻搞断!
1504 点
1425 ¥
发表于 2011-4-29 21:26 | 显示全部楼层
我用台钻打2.5的孔,然后用正反转可调速的手电钻上3的丝攻,逐渐攻牙!够快!
多大
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:28 | 显示全部楼层
张华 发表于 2011-4-29 21:26
    不是边上边退的吗
手电钻怎么行
50 点
50 ¥
发表于 2011-4-29 21:30 | 显示全部楼层
12楼的方法行得通,我在厂里天天在攻丝,累得要死,工具都是自己做的,好多地方手电钻用不了
8 点
8 ¥
发表于 2011-4-29 21:32 | 显示全部楼层
有种工具可以专门夹丝锥,很好使,楼主可以找找,我老师那有这种东西,不过不知道叫什么名字
47
991 点
1028 ¥
发表于 2011-4-29 21:36 | 显示全部楼层
2。5钻头,攻3M。和空上个教程。哈哈。
1504 点
1425 ¥
回复 13# 妙手医
    我不是说正反转可调速的吗,边上边退是何简单的事。否则怎叫够快?
99 点
99 ¥
发表于 2011-4-29 21:55 | 显示全部楼层
我那散热片薄一点!我就是直接用钢钉用锤硬钉了小洞、在用长木工丝硬钻成功的!螺杆上装螺帽的不怕!呵呵
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2011-4-29 22:40 | 显示全部楼层
我用小活动扳手攻!过程中丝攻不要摆动,垂直攻,否则出来的孔就会大了!
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2011-4-29 23:12 | 显示全部楼层
散热片很贵的,打错了就麻烦。
3mm的机丝,牙距0.5,理论上应该是公称2.7-2.8的钻头打。但铝材质较软,加上钻头偏心,应选用2.5mm钻头,台钻打更好。
建议楼主买一把丝锥绞手8元左右,最起码不会左摇右晃;用质量好点的丝锥和钻头,攻丝油是葵花油或变压器油,如果攻丝孔不多,菜油也可以了。
