- 2664
- 2073 小时
- 2019-12-6
- 120
- 6118
- 2429
- 2664 点
- 2030 ¥
- 2005-10-31
楼主 |
发表于 2007-1-17 19:39
显示全部楼层
<p>看过书了,给定一个线圈,磁通强度只跟电流强度有关,跟频率无关。只要能计算出初级最大电流相应的最大磁通也就确定了。<br/>输出变压器的次级接了扬声器做负载,假定是纯电阻性负载,折算到初级就是初级阻抗值,与初级感抗并联在一起作为管子的负载。由于初级电感量很大,对于音频信号来说,感抗比阻抗大得多,管子的交流负载就是一个阻值等于初级阻抗的电阻。因此用负载(大小就是阻抗值)上的功率推算电流是可行的,也就是说我前面的推算是对的。<br/>这样问题又来了,初级电流的峰值=直流电流加上交流峰值,也就是说对于一个给定功率大小的输出变压器,峰值电流与静态电流有关。为了不出现磁饱和,静态电流不能超过一定值,那么这个值是多大呢?关键要看当初这个变压器设计时留了多少裕量。<br/>假定没有留裕量,静态电流显然应该等于交流峰峰值的一半。如果留了50%的裕量,静态电流最好等于*1.5的一半,这样才能保证版主所说的“直流分量设置的工作点位于铁心B-H曲线的线性中段”。最大静态电流不能超过交流峰峰值*(1.5/2+0.5/2)</p><p>那么,我们设计输出变压器时一般留多少裕量呢?我想我得研究一下我们一般是怎么设计输出变压器的。</p> |
