- 84
- 515 小时
- 2015-6-27
- 50
- 129970
- 115
- 84 点
- 84 ¥
- 2009-9-6
回复 6# riskerite
( 1)左右正反绕,顺接线;
例如B+------P1是(正绕)1234
反绕B+-----P2是5678
那么B+-----P1的接法就是B+1(头)---------- 2(尾)接3(头)----4(尾)P1
B+5(头)-----------6(尾)接7(头)------8(尾)P2
1和5连接在一起为B+
(2)左右顺绕反接线,
例如
B+------P1是(正绕)1234
B+-----P2是(正绕)5678
把1设为B+
B+1(头)-----2(尾)接(3)头------(4)尾P1
那么另外一组的B+就是8-------1和8相连作为B+
P2:5头------6尾接7头-------8尾B+
也可以把4和5设为B+
(3)绕完一组B+------P1M再绕另外一组B+-----P2这种绕法两个绕组会有一点直流电阻的误差(特别是小线径的输出牛误差会大一点)
如果这两个绕组都是用顺绕;那么接线接是P1 1(头)-------2(尾)接3(头)4(尾)接5头(4和5设为B+-----6(尾)接7(头)-------8(尾)
B+设在线包的中间,这样B+和SG1 B+和SG2的直流电阻误差会小一点
另外你还可以参照MM2推挽牛绕法的接线方法。 |
