- 935
- 1370 小时
- 2025-2-3
- 50
- 184953
- 1129
- 935 点
- 960 ¥
- 2010-3-25
错误1、CS8416 26pin需要连一个47K电阻接地,这样上电才会配置为硬件模式。你不接,估计片子上电检测错误置为软件模式了。
2、CS8416 16pin需要下拉(R108接地),配置去加重关闭。
3、CS8416 19pin需要上拉至VL+电平,即R105连接到VL+引脚而不是VD+引脚。
其它4、建议CS8416 14pin连接一个47K电阻到VL+,设置为RERR。
5、看到图里CS4398的M2、M3设定为固定的单速模式,看来你也是固定用于44.1K的采样率,建议CS8416第20 pin通过一个47K电阻连接到VL+,把8416设置为高相位检测更新模式,这样PLL恢复出来的时钟jitter会优化。
6、CS8416的VA供电对PLL影响很大,官方文档都建议用独立的一组低噪声电源供电来得到优化的jitter性能。 |
