- 838
- 1925 小时
- 2017-12-1
- 50
- 19332
- 1767
- 838 点
- 679 ¥
- 2007-2-26
最近接手单位几台小型的UPS,还有设备上的铅酸电池,就充电问题,参考了一些资料,提出了一些看法。抛砖引玉,也对初哥有些参考
拿12V10AH的电池为例,充电分为3个阶段
1:以恒定的1A电流充电,这时电压会慢慢上升
2:当电压上升至14.7时改为恒定14.7V充电,这时电流会慢慢减少
3:当电流减少至0.1A左右时,再继续恒压14.7V充电电流不会再明显减少;这个需要观察;
所以下次充电电流降到0.1A左右就直接转到13.8V恒压继续充电
4:以13.8V恒压充电时,电流会再次缓慢下降,但是不多,这时电池已经快饱了,维持1-3个小时就差不多了。
充电结束后,电池电压回落至12.8--13.5V左右
第4个图红色线为需要控制的部分,线为自然状态。
第2个图的UPS是12V电池以13.8V恒压浮充(实际是3个),只要电压一下降,充电电路就工作,电池电压下降就马上充电了,
充电到13.8V就停了。用到其他场合可能不合适,电池电压低到10V时电流会比较大。这台机由于电路故障,电池深放电,激活
后采用上面对方法人工控制充电,恢复容量
第1个图的家伙还在研究中~~
第3图设备中的电池做了手电,准备装山地车上,做车灯,哈哈 |
