438 点
442 ¥
发表于 2011-4-27 07:46 | 显示全部楼层
对于全频喇叭 就是迷宫或者号角好出声吗??但他们成本高啊
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:47 | 显示全部楼层
沙发自己的
450 点
432 ¥
发表于 2011-4-27 09:13 | 显示全部楼层
我是卖沙发的,不稀罕你地。坐板凳回答,全频喇叭多数是低频不足,用迷宫可以弥补,有的小口径全频喇叭功率太小声音丁点,加个号角就大声了,这是最早的做法,后来就有人喜欢听迷宫或号角的声音了。全频喇叭做个小箱子,低频交给炮,照样可以出好声。各人喜好不同而已
432 点
418 ¥
发表于 2011-4-27 09:29 | 显示全部楼层
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 11:49 | 显示全部楼层
回复 4# sbpygyvi
    加炮啊 是个不错的建议啊 谢了
618 点
524 ¥
发表于 2011-4-27 17:24 | 显示全部楼层
是加农炮哦
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 17:27 | 显示全部楼层
回复 6# dhyq
    哦 得解
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-27 18:28 | 显示全部楼层
低质量的全频喇叭, 没有讨论的意义。 但, 您一旦听过优秀的全频喇叭,当知, 全频喇叭的高低频伸展根本不是问题, 为什么要背负载号角箱 ? 皆因单体的一项技术规格 Qts 低 (0.3 以下)这类单体, 不适合倒向箱, 也不适合封密箱。 只有,背负载号角, 适合这类单体。 但大家在讨论全频喇叭的缺点之余, 可有留意到全频喇叭的优点? 优秀的全频喇叭, 根本没有任何频段衔接的迹象,一气呵成, 这是分频喇叭, 最难做得好的地方, 如果求得这个优点, 对某些人来说, 这个背负载号角箱的代价 - 呵呵 ! 不贵 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-27 18:32 | 显示全部楼层
LZ可有见过 障板喇叭, , 这类障板适合高 Qts 的单体(Qts 0.7 以上) , 这个成本就低啦, 只是一片木门大小的木板就行(视您对低频下潜要求多高, 或许比木门还大得多!), 全频喇叭不一定都是低 Qts 的, 也有高Qts 的。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2011-4-27 18:42 | 显示全部楼层
可用障板啊。有些言论看了觉得不可思议!(猫版除外)误导我等小鸟啊!
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 18:58 | 显示全部楼层
回复 9# 红山老猫
    障板啊 我觉得呢 要8寸单元以上用障板效果才会好哦
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-27 19:05 | 显示全部楼层
不对! 如果优秀的高 Qts单体, 即使小如 Fostex 的 FE83E,(口径3寸) 安装在障板上, 配合分频点 150Hz  - 200Hz(从低音的平衡, 速度,音尾, 干净程度调教)  的高质量超低音喇叭喇叭, 仍然非常优秀 !
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 19:13 | 显示全部楼层
回复 12# 红山老猫
    这都是天价啊 学习了
381 点
320 ¥
发表于 2011-4-27 19:59 | 显示全部楼层
虽然还在了解Qts单体中。。红山老猫的高论值得学习,自己明明喜欢听全频的了,因为自己是菜鸟却给那些说全频高不高,低不低的说法,令自己对全频产生不少误解,以后还得好好学习
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:01 | 显示全部楼层
回复 14# cjklsq
    (*^__^*) 嘻嘻…… 是啊 但还是感谢他
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-27 20:07 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
    这都是天价啊 学习了
ifcend 发表于 2011-4-27 19:13
    不是啊 ! 这是Fostex 最便宜的单体了, 您自己上淘宝看看再说天价吧 !
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:07 | 显示全部楼层
回复 16# 红山老猫
    哦 不好意思啊 我没去看 因为你说的这么专业 我估计 应该不菲的
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-4-27 20:17 | 显示全部楼层
老实说, 我也是穷人一个, 我一直都想办法, 弄些超值的东西。 音响不是靠吹的。 它的背后有许多科学理论支持。 任何不管理论乱来的行径, 都是导致辛苦存下的金钱, 白白丢掉。 如果不是看了觉得不对, 不要其他网友,走冤枉路, 那我也不想多言 !
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:20 | 显示全部楼层
回复 18# 红山老猫
    啊 那太感谢兄台了 以后 多多指教 说真的 我走了挺多的弯路的 不堪回首啊 学习了
thank you so much, my friend
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:24 | 显示全部楼层
回复 8# 红山老猫
    就是最近炒得很热的5寸优雅毒喇叭
