447 点
389 ¥
发表于 2011-4-26 19:31 | 显示全部楼层
就是说:两声道输出并在一起,对电路芯片有影响么?
763 点
763 ¥
发表于 2011-4-26 19:52 | 显示全部楼层
补充说:一台奥迪跟一台奥拓棒在一起能一起开么??对发动机有影响么?
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 20:01 | 显示全部楼层
汗!这比喻……
具体影响是什么?
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-26 20:05 | 显示全部楼层
烟花了,就这个影响
2030有BTL输出的电路,你怎么有这个想法呢
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-4-26 20:06 | 显示全部楼层
汗!这比喻……
具体影响是什么?
真诚哥 发表于 2011-4-26 20:01
烧.............IC,音箱.
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2011-4-26 20:15 | 显示全部楼层
两声道芯片不同
同一时间输出的电压肯定不同
会产生电势差,导致电流直接被短
所以两声道不能并接
若是两种芯片输出并接,不仅仅出现上述结果,而且每个功放还要带动另一个功放的输出内阻,相当于直接短路输出啦
会烧坏的
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 21:43 | 显示全部楼层
嗯,谢谢楼上的回复!!
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 21:45 | 显示全部楼层
嗯,有什么办法可以把分一路立体声合为单声道?想模拟一声道中置……
526 点
526 ¥
发表于 2011-4-27 00:04 | 显示全部楼层
方便但不太好的方法,在左右声道功放输入端各拉一个10~50k电阻,集合到中置功放放大(不好是因为会令左右声道串音)
麻烦但是好的方法,左右声道输入各接一个运放缓冲级,然后输出,在左右声道输出端接一个1k电阻之后,混合再给中置功放放大
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-27 09:15 | 显示全部楼层
真诚哥 发表于 2011-4-26 21:45
音频输入啊,接一个输入就OK了
447 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:33 | 显示全部楼层
回复10楼:
那中置的声象会偏向于一侧…
回复9楼:
谢谢你细心的回复!!!
828 点
826 ¥
发表于 2011-4-28 19:17 | 显示全部楼层
輸入同一信號,共用同一電源,而且兩邊放大倍數一樣就可以,最好在兩邊輸出端串加0.5歐左右的電阻再並
