[合并机] 请教,hifi功放突然没音了
[复制链接] 查看: 3900|回复: 13
37 点
37 ¥
发表于 2011-4-26 12:09 | 显示全部楼层
请教高手,hifi功放连个声道突然同时都没音了,具体症状如下:
把音量放到最大时,有一点很小的声音。把低音旋钮旋到最大的时候,出现类似于摩托车嘟嘟的噪声,这时会断断续续恢复正常并放出很大声的音乐,音量关小后,马上又没声了。
排除音源故障。
24 点
24 ¥
发表于 2011-4-26 12:32 | 显示全部楼层
应该是器件焊点虚焊
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-4-26 13:03 | 显示全部楼层
可能虚焊了
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 13:30 | 显示全部楼层
一直用的很好,有一天连续听了10个小时,关机时候还正常,第二天开机就出这问题了
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-4-26 14:18 | 显示全部楼层
有喇叭保护继电器吧,如果有,可以先检查继电器故障。
490 点
480 ¥
发表于 2011-4-26 14:23 | 显示全部楼层
烧了吧
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-4-26 15:34 | 显示全部楼层
一般没地线是这现象,看下输入的地线
107
565 点
492 ¥
发表于 2011-4-26 16:48 | 显示全部楼层
虚焊~~~~~~~~~~~~
1124 点
843 ¥
发表于 2011-4-26 17:10 | 显示全部楼层
又要折腾了。
最怕器材坏,真烦人。
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-4-26 17:18 | 显示全部楼层
重点看下输出到扬声器那段的10欧和。1电容和线路
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-26 17:58 | 显示全部楼层
问题之前前开过机箱吗?如果没开过,管子烧了的可能性很大,检查大管和推动管吧
529 点
580 ¥
发表于 2011-4-27 12:07 | 显示全部楼层
321 点
419 ¥
发表于 2011-4-28 20:05 | 显示全部楼层
把音量放到最大时,有一点很小的声音。把低 ...
dahai54 发表于 2011-4-26 12:09
该是有元件脱焊了,查查小电容看看
1051 点
1032 ¥
发表于 2011-4-28 22:30 | 显示全部楼层
换另一组输入看看
