61
520 点
477 ¥
发表于 2011-4-25 22:32 | 显示全部楼层
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-4-25 23:02 | 显示全部楼层
807屏压有点高了!
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 08:47 | 显示全部楼层
回复 2# 小鱼儿NN
有些高手都说屏压在600v左右最好声
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-4-26 10:35 | 显示全部楼层
输入没电位器要加上栅漏电阻。
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 10:41 | 显示全部楼层
回复 4# 春兰
多谢关注,输入是有音量电位器的,有个问题:觉得这机低音不够宽松,有些紧,请问改动那个部件可改善音色?
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-4-26 10:56 | 显示全部楼层
回复  春兰
多谢关注,输入是有音量电位器的,有个问题:觉得这机低音不够宽松,有些紧,请问改动那个部件可 ...
hyong 发表于 2011-4-26 10:41
这个问题不好说,电路设计、使用的材料都有直接影响,如输出牛、整流滤波的方式与用料、偶合电容等。
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:24 | 显示全部楼层
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-4-26 18:33 | 显示全部楼层
回复  小鱼儿NN
有些高手都说屏压在600v左右最好声
hyong 发表于 2011-4-26 08:47
你的静态工作点已经将25W屏耗基本用尽了  动态下 肯定超屏耗
凡事都要讲科学依据的     小鱼儿兄也是论坛前辈了  你觉得他会骗你吗
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-26 20:04 | 显示全部楼层
回复 8# octflower
我看过好多帖都说高屏压好!经典R50都是很高屏压的呢!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-4-26 20:24 | 显示全部楼层
回复  octflower
hyong 发表于 2011-4-26 20:04
你引用R50恰好说明了你的错误
R50是AB2类功放  是有栅流的 需要推动功率  何况R50也有超过额定功率的嫌疑 因为R50拆开来 很多FU7都是被烧黑的
而你的线路是AB1类功放  原理上是完全不同于R50的 也就不能照搬R50的模式
你说高压好也可以  任何结论都是要理论支持的 你有吗
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-4-26 21:01 | 显示全部楼层
画了一个工作点的图
两根曲线  黑色的是20W屏耗线  蓝色的是25W极限的屏耗线
A点是我长使用的工作点  静态工作点A远在屏耗线以下  其中负载线(假设输出变压器为5K)一小部分超过了屏耗  但平均还是小于25W的
B点是你的工作点  静态工作点差不多25W  负载线远远超过了屏耗  你的FU7寿命肯定是长不了了
我的观点已经证明了  你的关于高压声音好的理论 用什么理论来支持呢
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-4-26 22:27 | 显示全部楼层
R50是广播用扩大机, 工作在AB2类, 屏压600V左右, 管子工作时间不长就要换了, 以牺牲管子寿命来换取最大输出功率,  觉得在实作中使用工作电压参考6L6推挽线路就能把807的发挥到比较好的水平了!
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-4-27 00:11 | 显示全部楼层
降低屏压就不能发挥807的优点了,静态屏耗不是单纯由屏压决定,还有静态屏流。这里给出一组数据(两管值):甲乙1    屏压600V   廉栅压300V    栅负压—34V     推动电压峰—峰值68V    静态屏流36mA    最大信号屏流139mA   负载阻抗10K    最大输出功率56W。两管静态屏流36mA,屏耗还不到额定值的一半,怎么会超屏耗呢?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-4-27 00:16 | 显示全部楼层
降低屏压就不能发挥807的优点了,静态屏耗不是单纯由屏压决定,还有静态屏流。这里给出一组数据(两管值): ...
柳暗花明 发表于 2011-4-27 00:11
你连动态静态都分不清楚 我又怎么跟你说得清楚呢  你还是把我上面楼上的工作点图看明白了再说把
如果只说静态的话 你只能光开机  不输入信号 那是没关系
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 14:44 | 显示全部楼层
本人都认为如此,我用这机已连续开声几小时,夜晚关了灯,在漆黑下还看不到红屏现象.
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2011-4-27 15:01 | 显示全部楼层
hyong 发表于 2011-4-27 14:44
    换J版的 807吧,我做过,非常好的
61
520 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:49 | 显示全部楼层
似乎J版没有807推挽,我的电源变压器又没有负偏压电源,只有470VX2,5V,6.3V
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-4-27 16:50 | 显示全部楼层
反正你自己喜欢就行了  我们只是善意的提醒
我自己也是做1625推挽的(807的12V灯丝版本) 只用到400多V   都是完全按照原厂文档推荐参数来的 不敢乱弄
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-4-27 18:48 | 显示全部楼层
如果 ...
octflower 发表于 2011-4-27 00:16
不是我分不清动静态,是你没有把内在关系搞清楚就妄下结论。你认为屏耗超标了,那我们来计算一下动静态的屏耗吧!
静态:600X0.036=21.6(两管值,每管10.8W)
最大动态:屏耗=屏路电源总功率—输出功率
         屏路电源总功率=600X0.14=84W(两管值)
         输出功率(保守点取屏效率67/100)=84X0.67=56.28W
         屏耗=84—56.28=27.72W(两管值,每管13.86W)
         以上计算可以看出最大动态时的屏耗也才13.86W,FU-7的额定屏耗是25W,最大屏耗是30W你看超标了没有?
         我的FU—7功放10几年了,看上去还是像新管一样。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-4-27 19:30 | 显示全部楼层
不是我分不清动静态,是你没有把内在关系搞清楚就妄下结论。你认为屏耗超标了,那我们来计算一下动静态的 ...
柳暗花明 发表于 2011-4-27 18:48
我们在这里争吵意义也不大 我前面已经说过了 自己喜欢就行了
我只是看你的标题给些建议 你既然坚持自己的意见 那我也没话可说 DIY嘛  本来就是自己玩得开心就行
