[DIY制作] 超重低音音调电路
[复制链接] 查看: 11910|回复: 13
296 点
301 ¥
发表于 2011-4-24 20:20 | 显示全部楼层
低音.jpg 各位前辈帮忙看看这个图,本电路已经通电而且也有声音了,但是倒相电位器调节的时候起不到任何作用,第一个是调节什么的,第二电位器调节的时候也没什么效果根本听不出来,本人用耳机听的,以下是电路图。
296 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:15 | 显示全部楼层
求解
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-25 02:03 | 显示全部楼层
应该是有变化的,你的耳机什么型号?
相位调节耳机听不出什么
这个机器做得很详细,牌子型号是什么
296 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-25 12:42 | 显示全部楼层
回复 3# hupo99
我也不知道什么牌子的图,这图也是论坛里面的,我的耳机是SONY便宜货,配MP3的东东,本来想用这东西做为7293 4并联炮前级,现在还在试验阶段,如果好使的话就安装上去,喇叭用的是 惠威K12,箱体还不知道要用什么规格的,
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-26 11:58 | 显示全部楼层
如你的电路图所示,如果第2个旋钮是调整炮放的截止频率,从15Hz~150HZ之间调整,烂的耳机在监听这部分变化时,可能会遭到较大的困难。
296 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:32 | 显示全部楼层
回复 5# hupo99
296 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:34 | 显示全部楼层
回复 5# hupo99
谢谢回复我,可是我有个疑问,如果连耳机都听不出这点区别的话,还有什么能听的出来的呢,我想用功放来试试,不知道效果如何,
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-28 00:10 | 显示全部楼层
呵呵 20元以上的耳机应该能听出80Hz~150Hz,
电路元件没有问题,电路也没问题,那就是你接法的问题了。
296 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-28 13:19 | 显示全部楼层
回复 8# hupo99
呵呵,谢谢你这么有耐心的给我解答,还有一个问题是第一个电位器不知道有什么作用,电路方面我也检查了两遍没发现有问题啊,而且我是一级一级检查的,原来输出的声音很小后来我把耦合电容,从原来的0.47改为了1U,0.1的也改成了1U的,还有22K的电阻也改小改成1K的了,然后在最后面加了一级5534   10倍放大,
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-4-29 01:28 | 显示全部楼层
比我那台专业炮放还多旋钮,偶的就一个相位 一个截止频率,相位是音箱系统摆放时调整的,单独低音炮听不出什么变化。截止频率的变化就明显可闻。
  先易后难,你想一下只玩这么深入 看你的能力啦
296 点
301 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:11 | 显示全部楼层
现在还很矛盾不知道电路要怎么定,功放已经好了
81 点
73 ¥
发表于 2014-9-18 21:40 | 显示全部楼层
768 点
548 ¥
发表于 2014-9-19 16:32 | 显示全部楼层
第一个是调节电路q值的,第二个听不出来是你耳机下线不够,第三个是相位连续调节,不知对不对!
94
768 点
548 ¥
发表于 2014-9-19 16:36 | 显示全部楼层
另外,你如果用耳机只听本电路的话,只有低音,相位调节也听不出来,因为重低音的相位只有和主箱配合才能听的出来!
