[经验心得] M7 的设计缺陷 大家来讨论下 发现啥说啥
   关闭 [复制链接] 查看: 32825|回复: 184
60 点
60 ¥
发表于 2011-4-24 03:37 | 显示全部楼层
最近装了台M7  真的是不知道咋说,还欺骗我是发烧级的,连普通级都达不到
低音的问题就别说了公认的
以下是装机过程中发现的严重缺陷
第一 大管没有装保险管 烧起来连锁反应  新手连变压器都会给烧掉   大管烧掉了95%是完全导通的  装机时烧掉没啥 最怕就是开了机人不在的情况下出现问题 没人知道的情况下绝对烧到起火  极易引起火灾
第二 喇叭保护板的供电问题,喇叭保护板是共地的,如果前级一起在一个机箱同时用一组电源供电的话,就要分清楚 正 负 地,不然会照成对地短路,直接烧掉变压器  刚开始没注意,通电听到变压器吱吱咋咋的声音,后来发上断电了,发现这个问题,好在变压器没烧坏,可是包裹变压器的胶带很多融短了
第三 线路设计太密集  特别是差分那一堆在一起  拿掉几个小滤波电容就会自激,不拿影响音质  大管用达林顿就出现自激一下就烫手
第四 电路板的孔太小,而且是双面板,零件焊上去简单,但拆下来就非常难,特别是覆铜多的地方,要40W多的烙铁才拆得下来  DEAL电阻一个差不多1块钱外皮类似塑料的 拆下来没几个不脱皮的,不方便磨机 论坛里面的人几乎没多少个是真正买来永久使用的,都是寻找DIY的乐趣的,这点严重影响DIY  而且线路板的覆铜覆得不稳,烙铁烫久点线路就脱离玻纤板了
线路板的质量有问题
最后终结 :不值得买,宁愿买洞洞板 自己一手一脚做
23 点
23 ¥
发表于 2011-4-24 04:09 | 显示全部楼层
23 点
23 ¥
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-4-24 08:04 | 显示全部楼层
低音的问题就别说了公认的
以 ...
dickyzeng 发表于 2011-4-24 03:37
   第一:大管装保险管,听大侠们说影响音质,至少我还没烧出火来。
第二、正负当然要分清,不分清,换了谁都会烧。
第三、说明此板不适合大烧们,消振电容都取消,不自激才怪呢。
第四、板子便宜,买多几块摩机。拆多了,就算再好的PCB板都拆成垃圾了。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-4-24 08:08 | 显示全部楼层
给你个建议
1你可以每个大管装一个保险,这样就一个一个烧了,不会全烧
2直流都要分正负的,以后就上交流
3拿掉小电容时建议把大管也拿掉,这样就不自激了
4电路板没焊前用电钻把孔位加大就好焊了,烙铁用500W以上
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-4-24 08:38 | 显示全部楼层
给你个建议
2直流都要分正负的,以后就上交流 ...
WKJ 发表于 2011-4-24 08:08
好主意
731 点
724 ¥
发表于 2011-4-24 08:46 | 显示全部楼层
LZ自己做OO板啊
17 点
17 ¥
发表于 2011-4-24 09:15 | 显示全部楼层
大家所说的M7、M8、M10都是些什么电路啊?谁能告诉咱。谢谢!
1433 点
1430 ¥
发表于 2011-4-24 10:24 | 显示全部楼层
好主意
寂寞烧 发表于 2011-4-24 08:38
    就是
89
492 点
473 ¥
发表于 2011-4-24 10:30 | 显示全部楼层
应该也有优点吧.
3867 点
3775 ¥
发表于 2011-4-24 10:33 | 显示全部楼层
LZ说的都不算是M7 的设计缺陷吧,
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-4-24 10:57 | 显示全部楼层
低音问题,有客户说好,有说不好,变压器,功率管,主电容关系巨大,还有一点,电压AC26V和33V下的声音区别就很大.
恩很大的缺陷
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2011-4-24 11:02 | 显示全部楼层
我虽然没有用过M系列的功放板但是楼主的问题也太那什么了吧。
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
回复 12# fsweiliang
伟良兄,别跟他们一般见识.稍安勿躁!
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-4-24 11:04 | 显示全部楼层
这个是你的问题了
449 点
444 ¥
发表于 2011-4-24 11:05 | 显示全部楼层
看热闹,不说话
3090 点
3036 ¥
发表于 2011-4-24 11:06 | 显示全部楼层
佛山佬你有说过M7是发烧级的吗?别人卖3886才好意思说自己是发烧级
按LZ这样折腾,估计OO还是不行,建议直接搭棚。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-4-24 11:10 | 显示全部楼层
首先建議你先把這極不滿意的 M7 發圖上來增強說服力,其次是你來定義一下所謂發燒級,否則不要隋便套上欺騙字眼。
低音的问题就别说了公认的
我不知道你如何理解公認這兩个字的意思,你沒上圖,誰知道你用多大的電源牛、濾波電容的,低音問題即是什么問題?過多?過少?至少我做過的 M7 的低音並不發現有何不妥,還有你是用那種音箱出的效果覺得不滿意?希望你不會是三幾寸的所謂小全頻。
以下是装机过程中发现的严重缺陷
你找一些大管有裝保險管的功放板來看看吧,看一下有的多還是沒有的多?加了保險管的還夠發燒嗎?看來你對發燒的定義都是沒有固定思路的。如果說烤起來什么連鎖反應的,那只能說明了你並未有給變壓器輸入端裝上保險管。
這是基本常識,你沒注意怪不得任何人,正如任何賣套件的都不可能給出最詳細的說明,指導焊台合適溫度等等。
電路設計是一環扣一環,給你拆了零件它還能正常正作的話就是奇蹟了,這也是錯?你也挑得夠黑了吧,為什么你不上場管試一下看烟花?這 M7 板有說明能上達林頓管的?你連晶體管的基本分別還沒搞清楚啊。
线路板的质量有问题
這近百字只能說明你的焊工和工具是非常有改善的空間,建議你還是先行自我增值一下,否則幾乎所有双面PCB你都無法正常制作處理,因為你說的都是非常皮毛的問題,你是欠了經驗和合適工具而已。
其實這種抵觸情絮無助你增進 DIY 的經驗與樂趣,基本焊工與常識搞不好,你永遠都可以對別人不滿,大家都看著不少人裝 M7,有成功也有失望的,如果電路與PCB有問題,那成功的是為什么可以成功?
3867 点
3775 ¥
发表于 2011-4-24 11:12 | 显示全部楼层
第一:大管装保险丝干什么,装就装在牛的初级最安全
第二"变压器你能乱装的吗?保护地是独立的,你和前级混装还 ...
fsweiliang 发表于 2011-4-24 10:57
如果照LZ这样说。这些都是所有板共有的问题了
510 点
508 ¥
发表于 2011-4-24 11:15 | 显示全部楼层
