[经验心得] 电池怎样保证正负放电一样
[复制链接] 查看: 5407|回复: 23
200
1943 点
743 ¥
发表于 2011-4-23 10:05 | 显示全部楼层
用双24v电池洪电.工作一段电间后正负不一样
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-4-23 10:20 | 显示全部楼层
这就是为什么电池做功放供电受限的一个原因。
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-4-23 10:42 | 显示全部楼层
所以几个电池串联的话要配组
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-4-23 10:46 | 显示全部楼层
只能靠穩壓電路去保証。
200
1943 点
743 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 10:47 | 显示全部楼层
无办法解决?
328 点
326 ¥
发表于 2011-4-23 11:28 | 显示全部楼层
增加稳压电路,类似市电的稳压设备,电池电压低了的话自动升压到24V
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-4-23 12:07 | 显示全部楼层
abangemb 发表于 2011-4-23 11:28
这样落后的电池很快报废,放电的时候会过放
335 点
335 ¥
发表于 2011-4-23 12:53 | 显示全部楼层
电池双24V,直接做48V,不接中间的地线,然后用那个单电压改双电原的电路改成双24,这样就不会因为+-电源耗电不一致倒置的电瓶亏损。请楼下高手回答可行不
526 点
526 ¥
发表于 2011-4-23 12:56 | 显示全部楼层
改成单电源功放接法吧,最好有12v的话,12v的汽车用功放块很多很好啊。。。
526 点
526 ¥
发表于 2011-4-23 12:58 | 显示全部楼层
无办法解决?
飞人 发表于 2011-4-23 10:47
    没办法解决,除了稳压,因为差异多大,中点漂移就有多大。差1v就漂移1v了,足够阻碍正常使用了
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-4-23 13:13 | 显示全部楼层
电池供电稳压是必须的,即使是单电源供电。拿一组36V的电池为例:充满电时电压有41V左右,放尽时仅有30V的样子,这中间的电压变化高达30%以上,电路何以保证工作在设计状态?
328 点
326 ¥
发表于 2011-4-23 13:17 | 显示全部楼层
那么就改用36V或者48V电池供电,然后经过降/稳压电路来达到24v使用,增加欠压保护电路防止过放电,,
2651 点
2493 ¥
发表于 2011-4-23 13:32 | 显示全部楼层
abangemb 发表于 2011-4-23 13:17
24V的工作电压有点尴尬,加了稳压后,电池组的终了电压不应低于27V。市面上6V以下的铅酸电池很少见,这样就只有用到6*6=36V的电池组了,稍稍有点浪费。要是能有2V的单体电池,16只窜连,2*16=32V,放电终了电压在26.7V,就比较理想了。
490 点
480 ¥
发表于 2011-4-23 13:34 | 显示全部楼层
回复 2# jrhui
    电池串联,输出端加一个单路转双路(虚拟地)是否可以啊
200
1943 点
743 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:39 | 显示全部楼层
我两个12v串
953 点
952 ¥
发表于 2011-4-23 14:30 | 显示全部楼层
电池双24V,直接做48V,不接中间的地线,然后用那个单电压改双电原的电路改成双24,这样就不会因为+-电源耗 ...
wangbin2628 发表于 2011-4-23 12:53
    我也是这么想的
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-4-23 14:39 | 显示全部楼层
一般12V电池充满电是空载电压最高可到14.8V,最低放电到10.5V,过放就会硫化,电池会从14.8慢慢下降到10.5,不用稳压不行吧
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
发表于 2011-4-25 21:16 | 显示全部楼层
只能是加稳压电路了
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-4-25 21:27 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-4-25 21:29 | 显示全部楼层
要用电池就不要用稳压,否则倒不如用交流电!
如何解决电压不对称?简单,把电压低的电池换掉!别以为口 ...
数据可靠 发表于 2011-4-25 21:27
    電池接穩壓總比交流好的。
