闲人
419 点
432 ¥
发表于 2011-4-22 19:32 | 显示全部楼层
遥控器电路板上面黑色那层导电体是石墨吗?损坏了怎样修复?请指教。。。
闲人
419 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:58 | 显示全部楼层
没人指点下呀?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-22 20:03 | 显示全部楼层
我是从其他没有用遥控器中取下大小差不多的导电橡胶层 用补胎胶粘上
闲人
419 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:07 | 显示全部楼层
电路板上面的,这样做不了。
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2011-4-22 20:20 | 显示全部楼层
1导电银漆重新描绘一下 2也可用土方法,用漆包线盘成大概样式 用502粘牢后将表层的502轻轻刮去 漆包线的外皮要事先刮去  盘成大概样式后要对准原磨损处压紧 否则不导通  第2法要小心操作 第2法比较适合个别大底盘按键修复 数量多的和小按键不太合适
闲人
419 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-22 21:40 | 显示全部楼层
1导电银漆重新描绘一下 2也可用土方法,用漆包线盘成大概样式 用502粘牢后将表层的502轻轻刮去 漆包线的外皮 ...
mzkmzk 发表于 2011-4-22 20:20
    多谢指点,导电银漆咩地方有得卖啊?
13 点
13 ¥
发表于 2011-4-23 13:07 | 显示全部楼层
可以用那种装药膏的铝箔筒剪好压平用502沾紧就好了!至于用导电银漆一般买不到也贵'
遥控玩家
52 点
51 ¥
发表于 2011-4-23 13:28 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝蚂蚁
一般电路板是导电体坏了也没什么修的价值了,就是搞好了也时间用不长,至于楼上的说用502胶粘我觉得不可行,502不导电,化学性的腐蚀最后只能将原来残存的导电膜毁掉,而且50和电路板底板粘不上,粘上也是脆的,一碰就会掉,时间一久就脱离了,建议还是找个原配的换上
1124 点
1018 ¥
发表于 2011-4-23 13:43 | 显示全部楼层
有一种平的,2玩一支,
闲人
419 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 14:53 | 显示全部楼层
买到导电银漆了,9元一支0.3ML
谢谢大家
13 点
13 ¥
发表于 2011-4-29 20:46 | 显示全部楼层
牛人
130 点
130 ¥
发表于 2011-4-30 10:01 | 显示全部楼层
牛人
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-30 10:14 | 显示全部楼层
额,还真没想到过那个还能怎么修,看了LS几位高人的方法后很是受益啊
禁止访问 当前离线
111 点
291 ¥
发表于 2011-5-28 11:25 | 显示全部楼层
146 点
134 ¥
发表于 2011-5-29 09:14 | 显示全部楼层
596
1384 点
782 ¥
发表于 2014-10-23 17:46 | 显示全部楼层
这层不是石墨、而是碳膜,用大号高碳值铅笔涂写可以修复、但寿命有一定限制~!
107
430 点
318 ¥
发表于 2015-8-5 04:05 | 显示全部楼层
569 点
532 ¥
发表于 2015-10-9 13:54 | 显示全部楼层
画铅笔大法可以零时决解问题
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-10-9 21:57 | 显示全部楼层
我用微动开关修过,按键附近引线。。。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2015-10-10 07:12 | 显示全部楼层
用细漆包线、、、
