- 69
- 0 小时
- 2007-1-19
- 50
- 17170
- 10
- 69 点
- 0 ¥
- 2007-1-9
<p>从网上找到的输出牛计算方法..请大家看看行不......</p><p> 引用:http://www.ngtop.com/bbs/printpage.asp?BoardID=2&ID=3431</p><p> 简化了:</p><p>1..负载阻抗从电子管资料查.....Rp</p><p>2..初级电感: Lp=Rp/6.28*20*2.828 (2 0是我们设计的下限频率,这里取20Hz )</p><p>3..铁芯截面: Sc = 300Lp*I02 = 300*Lp*0.0016 </p><p>4..绕组参数: 初级(匝):Np = 45*Lp*I0*1000/Sc = 45*Lp*40/Sc</p><p> 次级(8欧)(匝):Ns(8) = Np/根号(Rp*效率/8)= Np/根号(Np*0.75/8) </p><p> ( 4欧的把8改为4)</p><p> 其中效率在小型变压器中取:75%</p><p>5..线经根据初.次级所过的电流选取..可以的就上粗点的</p><p>6..完成线径计算以后,还要验证所选的线材是否装得下该铁芯的窗口,这要从漆包线的规格表查找 “每厘米可绕圈数”,计算每层带绝缘的厚度,总层数,线包的鼓起系数等等,可以参考有关资料</p><p>7..绕制工艺: </p><p> 为了得到优异的性能,输出变压器的工艺是十分讲究的,我们采用了“次级三夹初级二”的结 构,来达到增大耦合,减少漏感、减少分布电容的目的. 初级夹在次级之间,可以减少它对铁芯的分布电容;同时次级的始端(线头)接地(0欧姆),也是出于减少分布电容的考虑。更多的夹层,虽然能进一步减少漏感,但是也会增大分布电容,所以应该适可而止。<br/>出牛的层间绝缘,以薄的电缆纸为佳,聚酯薄膜类的材料介电系数大,最好不用。</p><p> </p><p>例子: 5K/8/4欧的单端数据 (22X33的Z11铁芯 ) </p><p> 负载阻抗: Rp=5000 </p><p> 初级电感: Lp = 5000/6.28*20*2.828 =14H</p><p> 铁芯截面: Sc = 300Lp*I02 = 300*14*0.0016 =6.72 取7.04cm2 的22*32硅钢片</p><p> 绕组参数: 初级:Np = 45*Lp*I0*1000/Sc = 45*8*40/7.04=3580(匝)</p><p> 次级(8欧):Ns(8) = Np/根号(Rp*效率/8)= 3580/根号(3580*0.75/8)=195(匝)<br/> <br/> 4欧=138(匝)</p><p> </p><p> 不同叠厚的数据: 22*32 22*40 22*50</p><p> 初级 (匝): 3580 &nb |
