156
738 点
698 ¥
发表于 2011-4-20 18:26 | 显示全部楼层
没事做,找了个老的转扬机电梯的配电柜,拆了这台“正泰”500VA的牛牛。原来次级是110v-36v-12v单输出的。
拆了重绕了一下,38v-0-38v主输出,次输出12v-0-12v,0-12v。
测算了一下,12v绕组居然只有14匝,推算出36V应该是40匝,做好后实测38v,可能有少许误差,加上电压偏高的缘故吧,12v实测12.7v。
牛牛重量16.5市斤,个头不小,13公分高,13公分宽。
没事手痒,又想上仿KSA50的板子玩玩,2对管子的板板,不知道推力是否足够,请各位养殖专家发表一下意见。^_^
板子决定用这个http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
牛牛的图片: 01.jpg
127 点
127 ¥
发表于 2011-4-20 18:34 | 显示全部楼层
正泰的工业变压器
2180 点
2139 ¥
发表于 2011-4-20 18:47 | 显示全部楼层
推力肯定够了,板子真漂亮
156
738 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:05 | 显示全部楼层
正泰的工业变压器
582640279 发表于 2011-4-20 18:34
是的,空载电流貌似都有0.8A
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-4-20 19:25 | 显示全部楼层
本人正在用这个电路,很好。空载电流有点大了,要是80ma就好了
896 点
829 ¥
发表于 2011-4-20 20:04 | 显示全部楼层
这种工业牛厂里有好多烧毁了的,做工太差了,lz好心情,拆掉重绕很费时间吧?
156
738 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:29 | 显示全部楼层
hitler200303 发表于 2011-4-20 20:04
半天
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2011-4-20 21:10 | 显示全部楼层
希望你家的电电压不要超220伏
480 点
479 ¥
发表于 2011-4-20 21:58 | 显示全部楼层
楼主每伏匝数算出来是多少?初级重新绕了没有?按这种铁芯来说楼主每伏匝数可能取得偏少了。
156
738 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-21 08:29 | 显示全部楼层
不愿早起 发表于 2011-4-20 21:58
每伏也就是1.2匝,估计没什么用。
空载测试了一通宵了,没有温升,为了安全,决定还是定做一只牛牛。省的麻烦。
805 点
657 ¥
发表于 2011-4-21 12:54 | 显示全部楼层
如果初次级和 每个绕组的绝缘绝缘强度够,就能保障安全。空载电流 您可以在次级的基础上加绕(不用拆初级 线径如果按500VA 选1.12mm不含漆线径足够) 十数匝到数十匝 降低空载电流和铁损。有条件泡漆,没有条件 上705硅胶(流动性较好 有一定的渗透性)或704(固化后 牢固性比705好 流动性差)。+绕初级后 次级的电压会降低。 一家之言哈
禁止访问 当前离线
261 点
351 ¥
发表于 2011-4-25 21:25 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-4-25 21:32 | 显示全部楼层
355 点
348 ¥
发表于 2011-4-25 22:32 | 显示全部楼层
看看
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-4-26 00:56 | 显示全部楼层
回复 13# 数据可靠
    这种垃圾变压器重新绕有可能比原来的要好,比如铁心装配严谨一些
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-4-26 22:10 | 显示全部楼层
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2011-4-27 23:24 | 显示全部楼层
回复 16# 数据可靠
兄弟有所不知,这样变压器很好拆的,即便不拆串联电流表重新装铁心效果都有。
商品变压器没有串联电流表调整铁心的。
