599 点
593 ¥
发表于 2011-4-19 19:33 | 显示全部楼层
请问功率大小由什么决定呢?是电压放大级供电电压还是电流级电压?
比如4702加场管,4702加达灵顿管?
51 点
51 ¥
发表于 2011-4-19 19:55 | 显示全部楼层
建议先看看模拟电路方面的书会好学点.
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:52 | 显示全部楼层
建议先看看模拟电路方面的书会好学点.
好音乐 发表于 2011-4-19 19:55
    看书打瞌睡啊
217 点
214 ¥
发表于 2011-4-19 22:12 | 显示全部楼层
电压放大级电压高动态宽,电流级的电压和电流决定输出功率。在功率管允许的工作电压、工作电流和标称功率(功率=电压*电流)范围内,当然是电压越高输出功率就越高,也就更容易过负荷而炸管——过电流或散热不良。
前级电压一般要低于后级。
51 点
51 ¥
发表于 2011-4-19 22:17 | 显示全部楼层
回复 3# fsj500
    呵呵,估计看小说就不会了.
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:44 | 显示全部楼层
回复  fsj500
    呵呵,估计看小说就不会了.
好音乐 发表于 2011-4-19 22:17
    YES,看完了!
599 点
593 ¥
回复  fsj500
    呵呵,估计看小说就不会了.
电流级电压决定功率
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:45 | 显示全部楼层
回复  fsj500
    呵呵,估计看小说就不会了.
哈。。。
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:47 | 显示全部楼层
电压放大级电压高动态宽,电流级的电压和电流决定输出功率。在功率管允许的工作电压、工作电流和标称功率( ...
lyjtm 发表于 2011-4-19 22:12
    感谢
1535 点
1455 ¥
发表于 2011-4-19 22:59 | 显示全部楼层
功率的大小在负载一定时由电压决定,在电压一定时由负载决定,公式是P=U*U/R
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2011-4-19 23:00 | 显示全部楼层
所有的都要大  包括大管 电源 散热器 电压......
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 23:01 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2011-4-19 22:59
599 点
593 ¥
机器人 发表于 2011-4-19 23:00
有道理
133
将军
5165 点
5017 ¥
发表于 2011-4-20 08:47 | 显示全部楼层
表面是由电流级决定,实质是电压、电流级共同决定!
449 点
444 ¥
发表于 2011-4-20 09:05 | 显示全部楼层
电流*电压=功率
599 点
593 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:38 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2011-4-20 08:47
    谢谢,我知道了。请问电压级放大的作用是服务电流级,请问电流级的输出到喇叭的电压是由电压还是电流级呢?
133
将军
5165 点
5017 ¥
发表于 2011-4-20 16:00 | 显示全部楼层
电压级放大电压,电压摆幅多大要与电流级配合。如电压级最大信号摆幅为80V,电流级必须要正负42-45V为佳。这时电流级的电压与电流决定功率。
784 点
772 ¥
发表于 2011-4-20 21:56 | 显示全部楼层
现在流行前高后低
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-4-20 21:58 | 显示全部楼层
现在流行前高后低
天保 发表于 2011-4-20 21:56
不是现在才流行,一直也是,把切峰失真放在最后。
784 点
772 ¥
发表于 2011-4-20 21:59 | 显示全部楼层
前级不是源吗,其增益不足,后级高压又有什么用,必须合拍才行
GMT+8, 2025-12-12 05:14 , Processed in 0.249126 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
