- 1533
- 1947 小时
- 2024-3-23
- 70
- 1
- 21261
- 3201
- 1
- 1533 点
- 1358 ¥
- 2007-4-4
楼主 |
发表于 2011-4-20 20:15
显示全部楼层
兄弟,你的问题给你解答,当然,只是凭我经验
1,M6肯定是上前级的,后级出力,前级出声。运放前级我已经不想用了,一般一个运放前级套件40左右,弄个好的运放也要20多米,或是更高。划不来。我目前一直使用分立前级。用了两个,F3和JC-2,都是佛山老的。当然,也看中几个前级,例如音乐传真的A1000,还有鹤顶红和仿高文(后两者价格过高,放弃了)
2,M6的输入耦合我坚持用4.7UF的,目前试了很多,最后锁定在棕神 4.7UF。 用2.2,或3.3声音太紧,放不开,用10UF,速度过慢,低频软巴巴的。至于是不是一定要烧好电容,这个看你自己决定吧。
3,底噪的问题你要注意处理下,我之前牛没动之前,有哼声,怎么处理都还是有底噪,而且是随着音量变大。我很苦恼,什么一点接地呀,星型都试过。后来我试过用信号线摆位置的方法寻找最好的底噪点。稍微有点解决,但是还有一点点,我不甘心呀 直到最后,我考虑是不是牛的哼声,引发的磁场感应,影响到M6的输入信号端,因为我测试过用耳机单独听前级,是一点都没有噪音。昨晚把牛重新绕了后,没想到问题彻底解决了。看来我的问题出在牛身上。之前也有一边底噪没有,一边有点底噪的现象。现在问题彻底搞定,贴着喇叭只能听到一丁点底噪,晚上开机,如果不是有信号灯,我还不知道开机呢。音量开大最大,依旧没有影响。也许我的经验可以帮到你吧。
4,至于你说到的大滤波并电容,我这里提到的是无极电容,不是电解电容。至于什么牌子,你只有自己试了。我目前用AV MKP,其他的这个容量的手头上比较少,没有一一比较。引用网上的一个电容广告词:EROVOX 40UFAC250V 是胆机电源滤波的极品! 以往,我们许多动手派发烧友(甚至包括一些音响设计师)在电源认识上非常片面,认为电源仅仅是能量的提供者,认为只要提供足额,纯净的直流电就行.而忽视了电源另一非常关键的作用-----担当信号和地之间的桥梁(即耦合信号的作用).这种狭隘的认知结果,当然就影响了音乐的完美重播,使得声音变得干硬不平衡,低频拖泥带水,缺少韵味. 是的,目前已电解电容为核心所组成的电源非线性失真十分严重,化学性质的电解电容由于存在着在每一次充放电过程中都将消耗一定的时间进行化学反映这一致命缺陷!因而严重的制约了各种优秀电路及元器件性能的发挥!!!其对音乐重播所造成的损害在目前已经远远超过了电路,这是个已经被我们证明了的铁的事实.而理想的音乐重播必须建立在理想的电源基础之上,这也是一个驳不倒的真理.薄膜电容没有化学反映时间差对信号的制约,一经使用,效果立杆见影!!!
5,至于在淘宝上所说的400W大牛,用到100MA就叫了,这个肯定是有问题的了,功率虚标可能性最大。我下面的图可以说明如果最基本检测牛的功率。----初级电阻! |
