58
770 点
766 ¥
发表于 2011-4-19 15:57 | 显示全部楼层
现在只能收单数的电台。
271 点
283 ¥
发表于 2011-4-19 18:48 | 显示全部楼层
1176 点
1078 ¥
发表于 2011-4-19 18:58 | 显示全部楼层
顶,做工挺好,德科的都喜欢把IC糊住!
572 点
562 ¥
发表于 2011-4-19 20:30 | 显示全部楼层
这些机基本很难改
157
1039 点
840 ¥
发表于 2011-4-19 20:40 | 显示全部楼层
看一下主板背面,或许能改
8 点
8 ¥
发表于 2011-4-20 19:19 | 显示全部楼层
车技出吗?
29 点
-24 ¥
发表于 2011-7-12 17:36 | 显示全部楼层
这些机基本很难改
222
368 点
568 ¥
发表于 2011-7-14 14:32 | 显示全部楼层
德科车机,很少能改的!
1176 点
1078 ¥
发表于 2011-7-15 20:39 | 显示全部楼层
我刚收一个德科也想知道怎么改频?
面板数码管上有个可以显示50的位置是不是就是国频啊!
345 点
458 ¥
发表于 2011-7-16 06:57 | 显示全部楼层
可以改的
1072 点
1092 ¥
发表于 2011-7-18 16:16 | 显示全部楼层
德科的都喜欢
772 点
760 ¥
发表于 2011-7-18 16:24 | 显示全部楼层
我也在论坛收了1台,进来学习学习
431 点
427 ¥
发表于 2011-10-1 20:53 | 显示全部楼层
能改吗?
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-10-1 21:55 | 显示全部楼层
高手献技,造福坛友!
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2011-10-2 09:43 | 显示全部楼层
美国鬼子也真是的用双数的又不是收不到单数,何必搞这么麻烦呢?害的我们大伤脑筋!!!
297 点
275 ¥
发表于 2011-10-5 18:15 | 显示全部楼层
出吗?
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2011-10-6 00:44 | 显示全部楼层
单片机的,可以改,可能要编程
58
770 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:11 | 显示全部楼层
没有留资料真恼火!!今天把机器翻出来了,可是不记得接线了!!有知道兄弟的吗?
找到了。
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-7-7 19:41 | 显示全部楼层
虽单数,可都是好机子!
150 点
150 ¥
发表于 2012-7-8 18:38 | 显示全部楼层
为了方便车机烧友搜集了部分90收音的改制方法,不适用所有的90机器;想不改或改不了的买个降频器。类似于老电视收增补频道的机外增补器!!!日本一般FM覆盖76-90国内88-108左右的频率。所以90的无法收全国内调频节目很不方便,但鬼子在设计集成电路时很多往往设计了有此功能只是没有使用!!!
作者:阿锦
部分调谐器改频
A 拆开机盖找到金属外壳封装的晶振。大多数日本原装机的基准晶振为7。2MHZ。用8。8192MHZ晶振换上即可以正常使用。为中国显示。非常准确
B 拆高频头部分,找以本机的振荡线圈将其适当拉长,移动线圈间距试调台能够锁定,以至于能够收到88-108MHZ频率中的电台后即可。不过此方法适应用不强。
C 如果以上不行的话那么此机为CPU改制了。在CPU矩阵中加或减二极管。或者将CPU某脚挑起或某只脚接地或加额定电压即可。
先锋 CPU: PD409 CU-S空置二极管处加装二极管即可
健伍 SONY D13 D14脚空置二极管处加装二极管 CXP5016 即可
索尼 TC-9308F-022 CPU 35 36脚加二极管
伯龙 TC-9307-010 CPU 29 30脚加装二极管即可 SONY:
从日本进口的二手原装数字调谐收音头,以漂亮的外观、卓越的性能、低廉的价格,成为工薪一族的抢手货,尤其深受股民和FM立体声广播发烧友的青睐。但有一些数字调谐收音头不符合我国FM广播标准,其FM波段接收频率为76~90MHz,仅能接收低端个别电台,无法接收90MHz以上的电台节目。为了接收90MHz以上的电台节目,有人更换频率合成锁相环IC的晶振,改变参考频率,提高调谐电压,使接收上限频率达100MHz左右,虽然接收电台的数目大增,但显示频率却无法更改(还是76~90MHz),使用不方便!有没有办法将这些数字调谐收音头改成符合我国广播标准呢?
答案是肯定的。因为日本厂商为了降低成本,一般都将CPU设计成多用途、多功能,通过改变CPU的跳线方式、电子、矩阵或通过面板按键来修改密码改变CPU内部程序,以适应不同地区的广播要求。例如:东芝DTS芯片TC9147BP通过改变第19、20脚电平以转换广播标准。因为日本FM广播采用低本振的混频方式,我国采用高于中频的本振混频方式,所以需要提高本振频率,否则无法收听。改制方法是:拆下本振线圈减去2~3匝再安装回去。对于那些带有电视伴音接收功能的收音头,其高放电路不用调整,因为日本FM广播和VL波段刚好覆盖我国FM广播频段。但对于那些纯收音功能的收音头,必须调整高放电路,一般拆下线圈减去1~2匝并减小谐振电容容量,利用扫频仪和频率计即可调整好。有一些数字调谐收音头的CPU不带锁相环(PLL)电路,其外接锁相环(PLL)IC一般采用LM7000、LM7001,LC7218、CXP7258等,还有一只预分频IC(uPB565C或uPB553AC等)与其配合,降低FM和TV的本振频率。这些机型必须拆除预分频IC,将本振信号直接引到锁相环(PLL)IC输入端,有时还需要更换锁相环
(PLL)晶振,改变参考频率,才能实现准确的调谐,晶振频率一般为3.6、4.0、4.5、7.2MHz,其中必有一个适用。至于电源改制可分为机内型和机外型两种。机外型比较方便,不必安装和固定变压器,但成本稍贵.机内型又分为两种,一
种需更换原变压器;另—种需加装降压变压器,将220V降为100V。用调光或调速电路降压会增加变压器发热(平均电压为100V,但峰值电压超过lOOV),为了安全,一般不采用这种改制法。作者经过多年的改制实践,取得一些经验,现在将改制方法介绍给同行,具体的改制方法如下:
例1.健伍(KENWOOD)KT-747 该机CPU为TC9147BP,数字显示屏为4位半,可选择步长为100/9kHz或50/9kHz两种方式,采用50/9kHz步长可以实现精确调谐。实际改制方法为:(1)改显示频率。拆下J-55,安装R56(100k).(2)改高放电路。拆下Cl、C11、C16,换上5/15pF高频微调电容,L1、L3、L4各减少1匝。(3)改本振电路。拆下L6改为4匝,拆下C24,调整TC5使调谐电压变化范围尽可能宽。(4)用扫频仪和频率计进行统调。(5)增加一级中放,提高灵敏度。将中放IC AN278由第3脚输出改为第4脚输出,并调整VRl使调谐指示达到5格以上。
例2.健伍(KENWOOD)KT-929 该机采用DLLD技术。FM中放采采用比例鉴频器电路,失真极小;FM立体声解码器使用 线性补偿电路,分离度高,音质极好;FM、AM电路独立设计,互不干扰。其调谐旋钮手感非常棒。
具体改法如下:(1)改显示频率。该机DTS芯片为TC9147BP,只需更改其第29、30脚电平。拆下J20,在其下方空位安装一只100k电阻。(2)改本振电路。拆除L6、L7并用Ф5mm 4匝线圈代换,调节TC4、TC5,使本振频率符合要求。(3)用扫频仪进行统调。高放电路电容C3、C7、C8改为12pF,调节L1~L5的间距和TC1~TC3。
例3.健伍(KENWOOD)T-7E 该机CPU为CXP5016-326,锁相环IC为CXB7258,参考频率为4.5MHz。FM、TV高频头采用降频电路。该机最大特点是可以直接输入电台频率。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式.用开关二极管1N4148安装D13,显示频率即变为87.5~108MHz,步长为FMl00kHz/AM9kHz;再用开关二极管1N4148安装B14,步长变为50/9kHz.如果安装D15,可增加长波(LW)波段。(2)改本振电路。拆下高频头本振线圈L7并改为5匝,拆下uPB565C,短路其第2、6脚。(3)调整L7的间距使本振频率符合要求,适当调整鉴频线圈可使调谐更准确。此机不带电源开关,如果使用定时开关机功能则无法重新开机,因此利用其它不常用按键(如BILINGUAL)代用POWER键(机内有POWER接线柱)。
例4.健伍(KENWOOD)T-7R 该机CPU为CXP5016-210,锁相环IC为LM7001,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器uPB565C。其最大特点是可以直接输入电台频率。改制方法同例3。
例5.健伍(KENWOOD)KT767/KT500D 该机CPU为CXP5016-196t锁相环IC为CX7925B,参考频率为4.5MHz。FM、TV高频头采用预分频器uPB565C。本机的最大特色是可以直接输入电台频率。改制方法同例3。注意:在改二极管矩阵电路变换制式时,在D59左方安装一个二极管1N4148,极性与D59相同;在J20的左方安装—只二极管1N4148,正极靠近J20。
例6.健伍(KENWOOD)T-7J 该机CPU为CXP50112-O10Q,锁相环IC为LM7218,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器uPB565C。该机的最大特点是显示屏为中置,外观非常漂亮。但由于没有电源开关,若不与健伍功放配古使用,必须增加电源开头。改制方法同例3。例3~例6的高频头一样,它们的高放电路不用调整,因为日本电视频道VL(1~3频道)频率范围是90~108BHz,基本覆盖我国PM频段,所以不用调整。拆除FM天线输入端的两只限幅二极管,用来改装CPU的矩阵电路。
例7.健伍(KENWOOD)T-9X 该机CPU为uPD7516HCW-269,锁相环IC为LM17001,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器uPB565C。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式。安装D67、J278,由日本制式改为欧洲制式,步长为FM50kHz/AM1OkHz。(2)改高频头。拆除本振线圈由7匝改为5匝.(3)拆除预分频器uPB565C,短路其第2、5脚。用扫频仪和频率计进行统调。
例8.健伍(KENWOOD)T-7G 该机CPU为uPDl703-532,PM高频头采用预分频器uPB553AC。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式。拆下D67安装在D66上,由日本制式改为欧洲制式,步长为FMlOOkHz/AM9kHz。(2)改高频头。拆除本振线圈L8用Ф5mm4匝线圈代换,L1~L4各减少1匝,电容C1、C6用5/15pF高频微调电容代换。(3)用扫频仪和频率计进行统调。改制后灵敏度有所下降,主要原因是调谐电路参数无法调整到最佳状态。
例9.先锋(PIONEER)F-X740 该机CPU为PD5100,锁相环IC为LC7218,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器uPB565C。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式。拆除D142,在R152与R151中间安装一只1N4148,在R147与R146中间也安装一只IN4148。(2)更换高频头。用符合我国FM广播标准的高
频头取代原高频头,底板已标上安装符号。(3)拆除预分频器uPB565C,短路其第2、5脚。
例10.雅佳(AKAI)AT-M712 该机CPU为uPD78104CW-048,锁相环IC为LM7000,参考频率为7.2MHz。改制包括:(1)改制式。安装JPl26,由日本制式变为欧洲制式。(2)改高频头。由于该机高频头本振电路采用电感三点式振荡器,工作频率很低,而改制后要求本振频率达120MHz,因此原机高频头不适用。将本振电路改为电容三点式振荡器,由于改动较大,其效果不理想,最后只好用符合我国PM广播标准的高频头取代原机高频头了。
例11.胜利(Viotor)FX-E770 该机CPU为PD75208CW-037,锁相环IC为LM7001,参考频率为3.6MHz。改制包括:(1)改显示频率。在CPU第10脚与第11脚间接一只二极管。第11脚接正极。由日本制式改为符合中国使用的制式,FM步长为0.1MHz。(2)更改锁相环IC晶振频率,由3.6MHz改为7.2MHz。(3)改本振电路。拆下本振线圈由6匝改为4匝,调整微调电容使调谐电压变化范围尽可能宽。(4)用扫频仪和频率计进行统调。 日本建伍(kenwood)数调收音头具有灵敏度高、音色美、能直接输入电台频率以及断电记忆等功能,但该机进入中国后还需改制。1. 该机使用电源是AC 110V,在机内空隙处串入一块220V转110V的变压器,即可在国内使用。2. 日本频率FM为76~90MHz,AM为522~1630kHz,与中国频率有很大的差别,改频时用烙铁小心拆开高频头面罩,找到里面的振荡线圈,将其适当拉长,通过减小其电感量来提高FM接收的本振频率,直到能收到88~108MHz内的电台为止。3. 该机采用SONY的CXP5016调谐芯片,在出厂时就预留了改变显示的二极管插孔。找到芯片右侧的D13、D14插孔,按照线路板上的极性焊入二极管,荧光显示屏就由日本频率改显中国频率。因该机具有断电记忆功能,焊接二极管时不要通电,不然频率或步进会发生变化。另外此法也同样适合建伍T-7R数调机。                                   ?重  庆 周建
CPU型号为:MN101C49KTG
将R852的电阻改到R851上就能改变收音频率步进为双数和单数,接R852是10K步进,接R851是9K步进!CPU型号为:MB90574将R818拆下装到R849上就能将原来10K步进改为9K步进!还有一种是接R849为9K步进,接R854为10K步进。
歌乐卡带机:
1、先按FNC键选择到收音状态(FM或者AM)。
2、按住RDM键,再接住数字键1字2秒钟以上,就能9K步进转到10K步进,再按第2步方法可转换回来!
日本90改108等方法:简单的就是把3.6M的晶体换成4.43M 7.2M的换成8.86M即可以收到
从别的地方转的 你看一下 不知道对你是否有帮助
GMT+8, 2026-3-11 16:32 , Processed in 0.144447 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
