- 19692
- 17781 小时
- 2025-4-25
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
<p>关于阴极电阻,这个成因即简单又复杂</p><p>简单是因为甲类工作点要求严格,每每需要根据实际情况变化。</p><p>复杂是因为这些变化量中间有人为因素,也就是有不确定性。</p><p>我们来观察已经确定型号的电子管自给偏置工作状态下的情况:</p><p>决定电子管工作状态的参量大致有:工作状态和人为要求。</p><p>而工作状态又分为:三极管,多极管,超线性。</p><p>其中三极管分:屏压(屏极对阴极电压),管特性,栅压(栅极对阴极电压),负载</p><p>多极管分:屏压(屏极对阴极电压),帘栅极电压(帘栅极对阴极电压),管特性,栅压(栅极对阴极电压),负载</p><p>超线性接法:屏压(屏极对阴极电压),管特性,栅压(栅极对阴极电压),负载</p><p>以EL34的多极管接法为例,由于管型号是选定的,因此决定了屏压,帘栅压,栅压,负载之后,可以求得唯一的一组参数:屏流,最大输出功率,失真特性,输出阻抗</p><p>这里,最大输出功率,失真特性,输出阻抗恰巧是上面提到的人为要求的一部分。实际人为要求很复杂,必须和整机设计相关。</p><p>因此可以看到,人为要求和工作状态之间是相互牵制的。他们的关系是充分非必要的。</p><p>即特定的人为要求可以得到多组不同的工作状态,而特性的工作状态只能得到一组唯一的人为要求。当然这是最大限度使用时的结论。如果降低要求,也能在特性工作状态下得到多组人为要求。</p><p>这里回到主题,EL34管作为五极管做甲类应用,显然有3种工作状态。每种工作状态有多组不同的要求,不同的电气参数。因此可以认为其中的(栅压,屏流)有无数组解,又阴极电阻等于栅压除以屏流。因此,阴极电阻也有无数的选取值。</p><p>上面看起来比较拗口,复杂。其实要说明的就是,阴极电阻是一个不定量,和许许多多的条件有关。在设计确定的时候,步骤往往是这样:提出要求,选择管型,选择适当的工作状态,得出结果,验算是否符合要求,如果符合,进一步求出确定的电路参数,其中包括阴极电阻阻值。</p><p>所以这个参数的选择是仁者见仁的事情,往往一样的电子管可以得到不同的表现,因此用功率管来确定机器的声音表现也是不可能和不合理的。</p><p>初学者如果感到困难,不妨参考电子管厂家提供的现成参数来的便捷。</p> |
