[耳放耳机] 用LME49810搞耳放,有试过吗?
[复制链接] 查看: 8825|回复: 24
8 点
8 ¥
发表于 2011-4-18 19:55 | 显示全部楼层
推如HD600这样的高阻耳机要有足够的压摆,本鸟不才,不知道多大的压摆才是“足够”......
近日看到功放驱动集成LME49810,其工作电压+-20V--+-100V.其各项指标不错......
用来取代运放应该不错的吧,不知道有高人玩过没有?
39 点
39 ¥
发表于 2011-4-23 02:01 | 显示全部楼层
推个耳机用不着那么高的电压吧
171 点
176 ¥
发表于 2011-4-23 22:57 | 显示全部楼层
我只用来推功放管,未试过用来推耳机!
8 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 17:51 | 显示全部楼层
考虑到高阻兼难推的耳机是电压“大食佬”,而LME49810宽电压范围正可互补,取较高的电压,若嫌其输出电流过小,搞两块并联(功放管扩流,业余条件下不好配对管子)......这样是否就能把高阻耳机“驯服”得服服帖帖?
以上纯属设想,望高人指点。。。。。。鄙人备料中.
3763 点
3684 ¥
发表于 2011-4-24 18:17 | 显示全部楼层
想要多少瓦才叫够?
122
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-4-24 18:25 | 显示全部楼层
LS为啥不用毫瓦?
299 点
299 ¥
发表于 2022-5-6 17:36 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主试验了没?  最近也打算用这个做个耳放试试
326 点
312 ¥
发表于 2022-5-6 17:50 | 显示全部楼层
同问,49810能否作为耳放用。
+-100V的话 可能能驱动一些静电耳机了
106
2813 点
2645 ¥
发表于 2022-5-6 17:56 | 显示全部楼层
这还真是高射炮打蚊子了。
49
1304 点
1202 ¥
发表于 2022-5-6 18:08 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2022-5-6 17:56
这还真是高射炮打蚊子了。
可否加你一下微信?
diy-jlk.flowus.cn
493 点
446 ¥
发表于 2022-5-7 00:51 | 显示全部楼层
用来推耳机也不是不可以,记得使用稳压电源,使用低阻值降噪
3437 点
3410 ¥
发表于 2022-5-7 19:26 | 显示全部楼层
如果达到必须使用这种芯片推动耳机的程度,那么烧友的听力就非常让人担忧了!
165
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
发表于 2022-5-7 19:52 | 显示全部楼层
又是道听途说,D600的灵敏度是97dB/mW(如果灵敏度单位是dB/Vrms的话,则要换算,公式为dB/mW= dB/Vrms-30+10lg Ω)、阻抗为300欧姆。因为人耳正常的听音声压级是95dB,所以让HD600发出95dB声压的功率为P=1/10^[(97-95)/10]=0.63mW,即前端需要0.63mW@300Ω的推力就能让HD600达到足够响的声音。就算加上30-50倍所谓功率储备,有185Mw-315mW的功率足够有余,折合输出峰值是10-15伏左右,供电+/-13-18伏就行了
165
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
发表于 2022-5-7 20:05 | 显示全部楼层
另外一种计算,D600灵敏度是97db/mw,一般音箱,零敏度约
88db/W,这样,耳放1mw已相当于功放4瓦,185mw的耳放,已相当于740w的功放,你觉得够吗?这时,用+/-15v供电足够有余
52
13527 点
13406 ¥
应该配1W的耳机才行。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2022-5-7 20:25 来自手机端 | 显示全部楼层
SPL特色的120V耳放有其价值。
420 点
406 ¥
发表于 2022-5-7 23:11 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2022-5-7 19:52
又是道听途说,D600的灵敏度是97dB/mW(如果灵敏度单位是dB/Vrms的话,则要换算,公式为dB/mW= dB/Vrms-30+ ...
虽然耳机功率要求确实很低,但是“你这个正常听歌声压级是95db”是那听来的,这么搞耳朵还要不要了。
根据GBZ/T 229.4-2012工作场所职业病危害作业分级第4部分:噪声的要求,存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音,且8h/d或40h/周噪声暴露A等效声级≥80dB的作业称之为噪声作业。
噪音达到80dB就构成职业病危害。
212 点
204 ¥
发表于 2022-5-8 00:02 | 显示全部楼层
等待楼主做出来,哈哈
以前用过buf03
165
青铜剑侠 当前在线
11309 点
10903 ¥
发表于 2022-5-8 00:29 | 显示全部楼层
根 ...
听歌有95db声压应该够了吧,您觉得还不够?
326 点
312 ¥
发表于 2022-5-8 08:36 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2022-5-7 20:25
SPL特色的120V耳放有其价值。
那耳放做前级效果也相当好
