1128 点
1133 ¥
发表于 2011-4-18 14:26 | 显示全部楼层
rt啊,这是个马记的pm400,是个ok功放的主板子,其他的那些乱七八糟的全拆下来了,都是接插口,想问下这个板子当个功放怎么样啊?效果会好吗?
当然关键还是怎么改,我的电路知识还算可以,太深入不行,动手能力有点自信的还是!觉得不是太复杂也,就是把前面板上的那个控制选择输入音频的通道的选择开关搞定就ok了吧?不知对否?
期待大侠的解答啊,
61
637 点
480 ¥
发表于 2011-4-18 14:37 | 显示全部楼层
7062
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 14:40 | 显示全部楼层
这是板子的一点接线的情况
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 14:51 | 显示全部楼层
7062
giggabc 发表于 2011-4-18 14:37
    哦,您的意思是直接从这个芯片注入信号是吧?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-4-18 15:22 | 显示全部楼层
建议画出功放部分电路图然后用洞洞板做出来,
296
青铜剑侠 当前在线
18679 点
16468 ¥
发表于 2011-4-18 15:34 | 显示全部楼层
板子完整就得。
功放部分像个梯形,在小管子附近可以找出输入端,不会找就发大图,或者找有经验的人
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:54 | 显示全部楼层
回复 6# 丹麦王子
    哦~~
多谢啊!
296
青铜剑侠 当前在线
18679 点
16468 ¥
发表于 2011-4-18 15:56 | 显示全部楼层
红圈方桥旁边那是电源输入插座吧,两个铜线圈是输出,找到输入就ok了
262 点
262 ¥
发表于 2011-4-18 17:04 | 显示全部楼层
找到输入耦合,直接进信号,这个没难度
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:43 | 显示全部楼层
回复 8# 丹麦王子
   恩,是的啊,有两个电源插座,接口一样的是,方形整流桥的那个应该就是给功放供电的,还有一个是在下图的红圈位置,那个应该给那些小板子,控制面板还有音调板什么的供电的!
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:05 | 显示全部楼层
找到输入耦合,直接进信号,这个没难度
wrb3124 发表于 2011-4-18 17:04
    话说,大大们看下这个图,由于板子也不在手上,具体的还没有找到耦合电容。
这个图是我找到的pdf,直接进信号的话是用input还是output呢?
296
青铜剑侠 当前在线
18679 点
16468 ¥
发表于 2011-4-18 20:59 | 显示全部楼层
input就是输入
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:09 | 显示全部楼层
input就是输入
丹麦王子 发表于 2011-4-18 20:59
    呵呵,我的意思是直接注入信号的端口,是放在input端还是output端
(我觉得是不是input端注入信号的话,是不是还得收受到前控制面板的作用呢?)这个7062起的是个什么作用啊?
难道上图的电路就是整个的功放电路部分啊?
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 22:12 | 显示全部楼层
恩,有点头绪了,快明白了!
70 点
70 ¥
发表于 2011-5-10 09:09 | 显示全部楼层
input输入就对了,
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-18 18:26 | 显示全部楼层
恩,已经改造成功,呵呵,继电器不好用了,就把继电器电压端划断,自己弄了个开机延时电路,哈哈,声音,对于我来说还算满意吧!
108
一般般
469 点
362 ¥
发表于 2011-8-18 23:33 | 显示全部楼层
以前改过,也是继电器不好用
