[分立后级] 新人请救 功放中点电压偏移
[复制链接] 查看: 16398|回复: 9
24 点
24 ¥
发表于 2011-4-18 08:44 | 显示全部楼层
如图所示是成品功放 之前试机好用 手贱拆开扫了下灰 结果莫名就没声了 一量中点电压-17.1V 调整前面的调零电位器中点电压有变化 但仍在-16V左右 调功放管电流也有变化 管子都量了 功放管射极电阻也量了都没问题 电容没拆也在线粗量了下 真不知道是哪出问题了 大家帮忙看看
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 08:51 | 显示全部楼层
一些结点电压也标注在图上了  大家帮忙看下了 谢谢  Q7集电极是-15.9V  发射极是-18.2V  Q8 Q9 射极电阻上压降1V 上面-16.51V 下面-17.58V
453 点
451 ¥
发表于 2011-4-18 09:07 | 显示全部楼层
坏管了吧?。。。。中点没那么高的。。。。静态输出毫伏级的电压才对
245 点
265 ¥
发表于 2011-4-18 09:19 | 显示全部楼层
314 点
314 ¥
发表于 2011-4-18 09:22 | 显示全部楼层
扫灰的时候是不把原件的焊点碰开了,先仔细检查一下。
然后用万用表测量大管或推动管的各脚电压是否正常,找出异常的,拆下测量一下
终点电压出问题,多数是管子的问题,或者是脱焊及短路,都会遇到上述问题,仔细排查一下中点电压是从哪里射出来的,有无异常发热或不发热的管子
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 09:28 | 显示全部楼层
回复 4# 12572433
Q12 Q13应该是做功率管保护用的  量过 没发现异常 集电极接的是两个电容 基极电位为-17.05V       我也觉得可能是焊点的问题 大管子都测过了  可就没找到哪搞出来的  问题是两个声道都是一个故障 中点电压偏移都是-17V
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-18 11:35 | 显示全部楼层
螺丝都上紧了吗 没遗漏吧 有很多功放特别是进口功放 是通过机箱接地的 有些螺丝不接 地就悬浮 造成中点漂移
529 点
580 ¥
发表于 2011-4-18 15:09 | 显示全部楼层
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 15:36 | 显示全部楼层
等晚上我回去再看看 我觉得 可能不是螺丝的事 因为之前没把板子拆下来 就已经这样了  调零电位器我觉得可能性不大啊 我反复量过了 而且也调过了 中点电压也有变化 回头把两个电位器换了试试
24 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:41 | 显示全部楼层
回复 7# dogjam
dogjam  猜对了 郁闷了好多天 两个可调电阻都换了 也没解决问题 今天好不容易发现问题了 仔细看印刷板前级的输入地跟板子的地没有连起来 这个地是通过前级机壳与功放下壳行成回路的 打扫完试机没有把上下壳装好导致此问题 在前级与后级拉一根接地线 试一下中点很稳0.0010V  非常感谢关注帖子的朋友 总算搞定算是给大家一个交待啦
