[其他] 18寸炮放
[复制链接] 查看: 6987|回复: 31
171 点
189 ¥
发表于 2011-4-17 23:04 | 显示全部楼层
18寸单炮要几对5200/1943才够功率啊?用+-55V供电
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-4-17 23:45 | 显示全部楼层
如果是我做用两到三对管吧。如果可以,电压最好再高一点,+-75V就更好了,调到静态30mA单管就够了。
427
又双叒叕
19228 点
18117 ¥
发表于 2011-4-18 09:55 | 显示全部楼层
这个要看喇叭功率,喇叭功率大就要多下些管,一般二三百瓦要两、三对管
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 12:27 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2011-4-18 09:55
    JBL JRX118S
频率范围(-10 dB):  38 Hz - 300 Hz
频率响应(±3 dB):  55 Hz - 300 Hz
声压灵每度:   96 dB SPL
Nominal Impedence:  8 ohms
*额定功率:  500 watts
*峰值功率:  1400 watts
推荐功放:  550 watts to 700 watts into 4 ohms
分频频率:  30 Hz HPF, 24 dB / octave; 80 - 100 Hz LPF, 24 dB / octave
最大声压级:   127 dB
体积 (H x W x D):   597 mm x 516 mm x 559 mm
(23.5 in x 20.3 in x 22 in)
重量:  32.2 kg (71 lbs)
低频驱动器:  JBL 2043-G
这是那箱的参数~~~要几对管啊???
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 12:29 | 显示全部楼层
孤心冰封 发表于 2011-4-17 23:45
    单对管不行吧~稍大声点点就会失真的
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-18 12:33 | 显示全部楼层
18寸的炮用55伏肯定低了,还是JBL JRX118S    听2楼的吧,不过是我得用六对以上
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 12:51 | 显示全部楼层
句子 发表于 2011-4-18 12:33
    我想用4对一个声道的板~用两块来桥接~~你有倒相电路吗???
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-18 13:01 | 显示全部楼层
要“倒相”干吗?是单端转平衡?
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 13:17 | 显示全部楼层
回复 8# 句子
是桥接电路~就是输入一个重低音信号后~立体声功放 ++接线单声道输出
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-18 13:34 | 显示全部楼层
还是没有明白,你的重低音信号是平衡的还是非~的,
427
又双叒叕
19228 点
18117 ¥
发表于 2011-4-18 13:35 | 显示全部楼层
g01200411 发表于 2011-4-18 12:51
    不错,功率和专业炮放没有多少分别
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:56 | 显示全部楼层
回复 10# 句子
   不平衡的
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-4-18 18:14 | 显示全部楼层
回复 12# g01200411
    终于明白了,信号是不平衡的,功放也是不平衡的,要桥接推18寸的炮...那加一个单端转平衡的电路就可以啦,简单的就用运放来做. 两个功放的信号端一台接“+”另一台接”-”不就可以咯
61
1525 点
1465 ¥
发表于 2011-4-18 19:15 | 显示全部楼层
直接买车成品的炮放还好些吧。
楼主难道拆楼么,这么大得炮
896 点
829 ¥
发表于 2011-4-18 19:24 | 显示全部楼层
炮放,还是买成品好,高电压的板子很少见,元件难买
629 点
614 ¥
发表于 2011-4-18 20:23 | 显示全部楼层
用D类吧
发热小
效率高
5200建议用H类电路
电压上到+/-80V迪亚+/-40V
这样才能满足你的喇叭
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:37 | 显示全部楼层
回复 16# 飞天
    就用你发的那图做~~有什么要改动的吗?
171 点
189 ¥
回复  飞天
    就用你发的那图做~~有什么要改动的吗?
g01200411 发表于 2011-4-18 21:37
    是QOS MX1500那个
629 点
614 ¥
发表于 2011-4-18 23:06 | 显示全部楼层
回复 18# g01200411
    是QSC的USA900吧
806 点
795 ¥
发表于 2011-4-18 23:12 | 显示全部楼层
非要用5200吗,大三肯做舞台功放力度很有优势
GMT+8, 2025-12-12 05:11 , Processed in 0.146677 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
