[功放] 请高手推荐一下功放器件
[复制链接] 查看: 3432|回复: 3
小编
6 点
6 ¥
发表于 2011-4-17 14:30 | 显示全部楼层
如果想做高频功放,响应频率可达1MHz,输出电压能达200V左右,选用什么样的功放器件?有没有电路图可参考一下
102 点
92 ¥
发表于 2011-4-17 15:53 | 显示全部楼层
没说清楚.无法回答.
你不是说音频功放.总要说清用途或想法.才可能.
小编
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-18 21:02 | 显示全部楼层
是用来激励压电超声波探头的,压电超声波探头是容性负载,激励电压越高激励的能量就越大,一般激励电压大于100V,激励信号是5周的tone-burst信号,想要超声波的频率为200KHz
107 点
107 ¥
发表于 2011-4-22 22:47 | 显示全部楼层
楼上木有小JJ
