[基础知识] 电容充电时间和电压问题!!
[复制链接] 查看: 2904|回复: 2
26 点
26 ¥
发表于 2011-4-15 12:59 | 显示全部楼层
在通过用全桥整流的方式,给市压整流,变成全部为正半轴的脉动正弦波形,此时让其给电容充电,那么电容从一开始电压升高,到半波正弦波 电压小于电容时,此时电容电压可以看做不变(二极管不导通),等待下个周期,正弦波超过电容电压时,继续充电 情况重复前边的,直到电容充满。  请问在过程中,电容电压与时间的关系应该是个什么样的,最好能给出具体推导公式,或者告诉我到什么时候电压大约能达到正弦波峰值的百分之多少,我不要最后那个值 我想知道中间的多数过程。再次先谢过了  如果能用matlab编程给看看的话 电容电压的波形变化那就更好了。 需找了很多天也没看到有关这方便的问题和解答。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-4-15 16:35 | 显示全部楼层
这个你最好是问高中和大学的物理老师,什么Q啊I啊T啊什么的。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-16 10:41 | 显示全部楼层
此问题已解决。
