345 点
335 ¥
发表于 2011-4-14 07:38 | 显示全部楼层
问一下大家做的100W电源牛一般空载电流为多少??
有史料记载好像一般应在30~60MA
792 点
717 ¥
发表于 2011-4-14 09:08 | 显示全部楼层
二手Z11,磁通11800,空载电流30多点
114 点
114 ¥
发表于 2011-4-14 22:52 | 显示全部楼层
在市电240伏时,不超过50毫安为好。
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-4-15 06:53 | 显示全部楼层
应该小于额定电流的1/20。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-4-15 07:53 | 显示全部楼层
20-40MA之间正常
一生有你
578 点
602 ¥
发表于 2011-4-15 08:55 | 显示全部楼层
要看制作的优劣了
131 点
131 ¥
发表于 2011-4-15 15:03 | 显示全部楼层
我有一小日的100W,R牛,230V空载电流10毫安.
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-4-17 18:56 | 显示全部楼层
应该是是空载电流是额定工作电流的5%.
626 点
606 ¥
发表于 2011-4-18 00:36 | 显示全部楼层
我做的100W电源牛,市电240V时接初级0—220V端空载电流32MA左右,接初级0—240V端空载电流小于20MA。
645 点
605 ¥
发表于 2020-8-5 09:23 | 显示全部楼层
我家里一个100W的空载测试电流大约在4ma左右。
3292 点
3176 ¥
发表于 2020-8-5 14:30 | 显示全部楼层
这个空载电流,用什么简单安全的方法测呢?
一直不敢用万用表测电流,怕烧表电人
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2020-8-5 15:52 | 显示全部楼层
一直不敢用万用表测电流,怕烧表电人
用电流表!
3292 点
3176 ¥
发表于 2020-8-5 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
maorong1234 发表于 2020-8-5 15:52
用电流表!
没有专门的电流表,看来搞不成了
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2020-8-5 17:08 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2020-8-5 16:54
没有专门的电流表,看来搞不成了
我使用UT210E可以测试!
3586 点
3433 ¥
发表于 2020-8-5 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
串个大灯泡测灯泡分压除电阻就是空载电流。100VA方牛空载20毫安以内初级电阻15欧以内
1112 点
1055 ¥
发表于 2020-8-6 23:17 | 显示全部楼层
一般测空载电流是串10欧10瓦电阻,再用两端压降除以阻值间接得出。
3292 点
3176 ¥
发表于 2020-8-7 16:02 来自手机端 | 显示全部楼层
这个看起来简单易行!请问是串火线还是零线上?电阻用50瓦的行不?压降就是电阻两端电压哈
268 点
256 ¥
发表于 2020-8-7 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
串联回路不分位置
296
青铜剑侠 当前在线
18680 点
16469 ¥
发表于 2020-8-8 01:31 来自手机端 | 显示全部楼层
交流输入串1欧几瓦的电阻就可以了,
万用表交流档测量电阻两端电压可以计算出电流
比如说电压0.03v 就是30ma左右  很好推算
