80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
发表于 2011-4-13 12:17 | 显示全部楼层
15个3元
15个3元
100V270UF
100V270UF
最近淘了10几个高价电容来摩机,上机后发现一声道交流声较大,10cm内能听到“呜呜”声,10cm以外就完全听不到,夜深时这呜声明显一点,而另一声道就完全没有这种噪音,贴耳者几乎听不到,只有贴在高音时听到很低的咝咝声,DIY的功放,在完全没有仪器的情况下能,靠耳听能达到这种效果已非常不错,说明信噪比已非常高!但本人为了完美,决定切底追查噪声的源头,先短路后级的信号输入端,贴着喇叭听,死一般的寂静,问题在前级上,接着是对换前级的输入线,这样能查出是否在电位器或输入线是否有问题,如果有噪声的一声道不变,说明输入线和电位器也是没问题的。经对换,噪声还是在原来的那一边,说明问题出在前级板上和电源供给电路上,因我的前级是用双电源独立供电的,决定再对换电源板,给果问题不变,说明噪声的源头在前级板上。本着先简后繁的原则,先更换前级的滤波退偶电容再听,比原来好了点,原来是100UF的。再加大退偶电容试听,还是有但比原来好很多,其本听不到原来的那呜呜声了,(说明一下电容是在广州淘街购进的,很平宜,15个一包才3元原来有噪声的那个却是一个好几大元。看来问题真的出现在这个滤波电容上了,于是把前级板4个电容对换,正明一下是不是电容问题,没有仪器测量只能用这样的办法了 经对换,结果出来了,测试情况如下:开机,把音量电位器开足马力,打到最大、拨掉RAC信号输入线。结果有“呜呜声”的那一边声道死一样的静寂,而没有“呜呜”声的那一边声道却不甘寂寞地发出“呜呜”声了。源头查出了,罪魁祸首就是那个花好几大元卖来的名牌电容。这电容由于坛上友友用得都比较多,加上本人没有相关的仪器,仅凭耳朵测试,给不出有力的证据所以不在这公开!还有一个可能就是,我购的这批高价名牌电容,性价比都是很高的!(因为另一边声道装的也同样是这批电容没出现这种“呜呜”的情况)只是个别差异,作详细评论说这电容如何如何时也不好!如果有烧友有条件测试的话,我可以将这对电容免费送给他,不过邮费我不想承担,保留自己的意见!
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:21 | 显示全部楼层
图不会发,上图是3元一包有电容,一包有15个。并不是说那个高价电容!
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:29 | 显示全部楼层
等有时间把装在机子里这10电容全部拆下,按以上的方法试听,看有多少个不良的,不良的全部免费送给有条件的烧友测试!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-4-13 12:31 | 显示全部楼层
某一只漏電了?
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:34 | 显示全部楼层
回复 4# simon62
    没有指钟万能表测,如何用数字表来测?
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:51 | 显示全部楼层
通过以上,我觉得DIY真的要理性,在线路都一样的时候,人家做出的就是比你的牛,先不说工艺如何如何了得,金工做得再好也是徒劳,因为好的工艺和好的金工并不能带出好的声音!关健还是在线路和元件搭配上,也不并是说高价元配件一定就好,君不见上W元级的器材能拆下几个值几十的单独元件?所以没有好的测量器材,花大价钱卖了好元件仅靠个万能表做简单的测度就往上装,哈哈,万能表它不是万能的。这样的业余条件能DIY出好声,响就满足了还是老鸟们经验独到“DIY玩的就是过程
150
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4004 点
3559 ¥
认证会员
发表于 2011-4-13 12:53 | 显示全部楼层
我还想准备去陶街买些元件回来呢,看你这样一说,还真有点畏惧了!陶街的原件看来也不是很可靠!
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-4-13 12:59 | 显示全部楼层
拆机电容 多多少少都会存在老化的现象
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:13 | 显示全部楼层
回复 8# gtray520
    全新淘来的,经过几天的装机试听,刚装就有这样的情况,当时不想搞,因为我这台噪声本来就很低,白天很难听得到,三更半夜又不想起来搞,今天实在受不一边好,一边不好的这样差异,硬把头往低音喇叭上靠,想不到这么快就把罪魁祸首抽出来了
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2011-4-13 13:15 | 显示全部楼层
也可能是假的呢 比较喜欢用松下 飞利浦
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:18 | 显示全部楼层
回复 10# gtray520
    看那货色,假也假得比较真
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:34 | 显示全部楼层
前几天我发过这个贴,http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=481169,当时以为是解决了,因为白天我这比较吵的。一天和朋友夜宵直落到零晨3点,回来开机细听,听出了以上问题我这人没事总爱把耳朵往低音喇叭上贴以此测试自己所做的功放能不能达到坛子里很多大侠所说的(静如深海)的效果,来看我这贴http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=481169,当时刚做的时候的确不理想,日后慢慢地跟坛子里的大侠学习,多看有关这方面的贴子,一步一步慢慢地搞,正明了很多大侠们所说的”静如深海“是能达到的
我这台机,把这两个电容一换,今夜起来小解时,顺便开一下机,把音量开到最大再把耳朵贴在低音喇叭上试听必定是”静如深海“无疑 信心十足!这个静如深海并不是某些人所说的功放增益低,我的把声音开到最大时,能把8寸推爆
851 点
571 ¥
发表于 2011-4-13 13:45 | 显示全部楼层
看来有一些高手老鸟说旧电容不靠谱是有根据的,质量没有保证、声音干、瘦是旧电容的特征。
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:49 | 显示全部楼层
多梦公子 发表于 2011-4-13 13:45
   再次重申,我购来的电容是全新的,且来自名店!
851 点
571 ¥
发表于 2011-4-13 13:54 | 显示全部楼层
回复 14# weiweiHIFI
难道是买到山寨版电容了?
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:55 | 显示全部楼层
我非常同意本坛大侠肖大说的那句话:“功放只是一个简单的放大器线路,与音质和音色偏向没多大关系”!找肖大的贴能看到相关的内容!
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:58 | 显示全部楼层
回复 15# 多梦公子
    可能你以为是我贴发图片那电容了,我贴子里所说的高价名牌电容并没有公开,因为我知道坛里很多人都在用这电容,公开争议会很大,影响不好!
461 点
461 ¥
发表于 2011-4-13 14:06 | 显示全部楼层
好就是好,不好就是不好,只要是真实的情况,有什么不可以说的。
80
HIFI业余爱好者
453 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 14:13 | 显示全部楼层
回复 18# luoshan
    因很多人有种心里作用,公开的话有较大的争议!何况一个电容有问题并不说明什么,主想说明的是在没有相关的仪器做测量的话,DIY很难达到想要的效果!要认真学习老鸟那句话“DIY玩的就是一个过程”!
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-4-13 14:16 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2011-4-13 12:53
陶街的电容是可以的,只是太贵了
