438 点
442 ¥
发表于 2011-4-12 11:20 | 显示全部楼层
功放中的stereo不行了 很小声 怎么回事??还有我打到才很大声
stereo和reverse档有什么不同??哪个档好点
求教
155 点
128 ¥
发表于 2011-4-12 11:38 | 显示全部楼层
左右声道的喇叭相位反了。
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 11:42 | 显示全部楼层
回复 2# Tchien
    哦 可以解释一下reverse在功放中什么意思吗??
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:21 | 显示全部楼层
在立体声时  有个喇叭经常沙沙声的 估计是电位器的问题
115
607 点
585 ¥
发表于 2011-4-27 07:33 | 显示全部楼层
stereo是一般正常的那种立体声,这种是等于音源L(R)声道接功放L(R)输入,reverse是L,R声互换了的立体声,效果等于音源L(R)声道接功放R(L)输入。用过几台机都是这样。一般使用STEREO档较好。
功放很小声,可能是这个挡位开关接触不良,喷点WD40试试。
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:36 | 显示全部楼层
回复 5# CRT
    得解 现在想拆下电位器清洗啊 看似乎很难拆啊
115
607 点
585 ¥
发表于 2011-4-27 07:37 | 显示全部楼层
喷点WD40试试
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:38 | 显示全部楼层
回复 7# CRT
    没有wd40 准备用电衣车油
115
607 点
585 ¥
发表于 2011-4-27 07:40 | 显示全部楼层
听说也可以 ,我一向喷WD40的
那个档位开关也不要放过 .
438 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:41 | 显示全部楼层
回复 9# CRT
    是啊 但很难拆下那个金属铂啊
