[功放] 东芝1943/5200双对管偏置调整
[复制链接] 查看: 17533|回复: 21
新手上路 当前离线
Rank: 1
58 点
58 ¥
发表于 2011-4-11 21:56 | 显示全部楼层
东芝1943/5200双对管偏置调整
如题,发现 5200 , B-E 电压为0了, C-E 电压45V 正常。 1943 B-E -0.56 C-E -45V 正常。 这样5200 就没有偏置电压啦
看看哪边出现了问题?如何调整此管子的偏置电压?据说此管静态电流要调整到50-70毫安,那么E级电阻0.5欧姆在静态电压应为25-35毫伏,现在才6毫伏,如何调整?
下图是类似的原理图,是单对管的。我调整了如下图的R8 4.7K改成4.5K(本机是R14 4.7K),发现不管是5200还是1943 B-E 电压变成+-0.27V了。怎么回事?
请教各位:
1. 如下图的,应该调整哪个电阻来改变末级晶体管5200/1493的静态电流到50-75毫安。
2. 本机退藕用了几个100UF/50V的电解电容,可以用什么电容代替。
3. 有没有此电板的原理图,请分享一下。
网上摘录的单对管原理图
本机实物图:淘宝网上购买的200W 功放板子。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-12 08:56 | 显示全部楼层
调r9 或者r10改变末级静态电流
新手上路 当前离线
Rank: 1
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 12:03 | 显示全部楼层
我现在发现是中点电压(R15/R16中间对地)不为零,约0.3V , 怎么调整它为0伏
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-12 12:16 | 显示全部楼层
VSLRDO 发表于 2011-4-12 12:03
rp1
84 点
84 ¥
发表于 2011-4-15 01:20 | 显示全部楼层
调整RP1,使中点电压为0,再调整r9 或者r10改变末级静态电流,反复细致调整。
新手上路 当前离线
Rank: 1
58 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:42 | 显示全部楼层
哪位知道,我的板子末级电流可以调到多少毫安? 现在末级 B-E 电压为0.56V 左右,电流20毫安左右。
推动管有点烫手,末级工作半小时后有30多度。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-27 08:33 | 显示全部楼层
一般末级静态调到30-50ma差不多
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2011-4-27 08:54 | 显示全部楼层
我的为0。环保
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-27 09:00 | 显示全部楼层
我的为0。环保
djbiao 发表于 2011-4-27 08:54
呵呵 真正的乙类
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2011-4-27 09:01 | 显示全部楼层
呵呵 乙类
dogjam 发表于 2011-4-27 09:00
其实是散热不够所以为0
M6
183 点
179 ¥
发表于 2011-7-28 16:34 | 显示全部楼层
上图中,有两个R10。
879 点
879 ¥
发表于 2011-8-18 11:48 | 显示全部楼层
建议调节时用小牛
301 点
287 ¥
发表于 2011-8-21 15:55 | 显示全部楼层
如图示的R9加大至1.2K左右,静态电流到30-50毫安。
刚买了此板,实践出来的。
717 点
733 ¥
发表于 2012-9-24 23:52 | 显示全部楼层
我的为0。环保
声音小点,煽热器都不用了.
152 点
139 ¥
发表于 2012-9-25 11:04 | 显示全部楼层
學習了
717 点
733 ¥
发表于 2012-9-25 12:57 | 显示全部楼层
这种乙类功放讲究对称:双电源要很对称,对管放大倍数要相同。功放要想做好,功夫就在这儿。万用表要能测mV和uA。电路焊点要牢---这能引起自激。我的力士中点电压为0.02mV。元件参数要求高, 所以发烧啊。
电子工程师
170 点
170 ¥
发表于 2012-11-2 21:24 | 显示全部楼层
问下,静态电流怎么测量,小弟一直做IC功放玩,想学习对管的,
1812 点
1566 ¥
发表于 2012-11-2 23:01 | 显示全部楼层
量功放管射极电阻上的电压,计算电流。
330 点
330 ¥
发表于 2012-11-2 23:14 | 显示全部楼层
回复 11# APDZY
V6发射极的这个R10实际上应该是R12!
士兵
67 点
65 ¥
发表于 2012-11-3 02:22 | 显示全部楼层
学习了
