95
205 点
184 ¥
发表于 2011-4-11 20:17 | 显示全部楼层
我不是很懂,正好有个落地箱子,想改造下,原先的效果实在不行,为了省事准备用银笛的单元和分频器,要求也不高,选了几个单元,不知搭配的行不行,高手帮忙看看,帮选这个搭配组合,谢谢
高音:YDQG5-34  产品参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  30W
额定频率范围:  3000-20000Hz
额定特性灵敏度:  91±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·91dB)  ≤5%(3000-5000Hz)
6.5寸中低音有2个选择
1:YD167-1506X2 羊毛盆
产品参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  40W
额定共振频率:  38Hz±15%
额定频率范围:  f0-5500Hz
额定特性灵敏度:  89±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·89dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
          ≤5%(>500-5000Hz)
2:YD167-1505X2 陶瓷盆
产品参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  40W
额定共振频率:  37Hz±15%
额定频率范围:  f0-8000Hz
          ≤5%(>500-5000Hz)
8寸低音也有2个选择
1:YD203-1506X2 羊毛盆
产品参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  50W
额定共振频率:  37Hz±15%
额定频率范围:  f0-5000Hz
额定特性灵敏度:  90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·90dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
          ≤5%(>500-5000Hz)
2:YD210-752P-1 麻点涂胶盆
产品参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  50W
额定共振频率:  39Hz±20%
额定频率范围:  f0-5000Hz
          ≤5%(>500-5000Hz)
分频器1:
型  号:TF3301
分 频 点:1000/4800Hz
滤波特性:6/12/12dB/oct
分频器2:
型    号:TF3302
分 频 点:600/3300Hz
滤波特性:6/18/18dB/oct
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-11 20:25 | 显示全部楼层
帮顶!
140 点
160 ¥
发表于 2011-4-11 22:16 | 显示全部楼层
616 点
596 ¥
发表于 2011-4-11 22:20 | 显示全部楼层
做音箱不是拼图啊.要根据喇叭的实际参数来设计箱体和分频器的啊
240 点
239 ¥
发表于 2011-4-11 22:25 | 显示全部楼层
772 点
655 ¥
发表于 2011-4-11 22:35 | 显示全部楼层
811 点
831 ¥
发表于 2011-4-11 23:29 | 显示全部楼层
学习了
47
751 点
736 ¥
发表于 2011-4-12 02:32 | 显示全部楼层
楼上讲的太专业了我想大多数是没有哪个水平和设备的,随便买个喇叭加成品分频器玩玩就行了,如果要好声音的话还是买成品箱吧,毕竟别人是专业的要想超越别人是不可能的。
95
205 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-12 07:18 | 显示全部楼层
我没那些专业设备,我也不太懂,只要不是搭配的不合理就行
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2011-4-12 08:24 | 显示全部楼层
中音用4-5寸的,分频器用佳讯的(AS、S、US系列),建议用US系列,高音回路要再衰减一下。5-34,5-24的灵敏度都比较高
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2011-4-12 16:21 | 显示全部楼层
建议低音上10寸的,分频器用第二个
分享乐趣
213 点
228 ¥
发表于 2011-4-12 18:49 | 显示全部楼层
顶下
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-15 00:21 | 显示全部楼层
楼上正解!
要把喇叭装箱后,测试曲线,然后根据实际情况调试SPL和IMP,分频点根据实际情况定。箱体 ...
圣佐守 发表于 2011-4-11 22:35
呵呵!
147 点
147 ¥
发表于 2011-4-15 14:24 | 显示全部楼层
我也想学习学习
6 点
4 ¥
发表于 2022-3-29 13:28 | 显示全部楼层
看来楼主花费了很大心思了!
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2022-3-29 16:00 | 显示全部楼层
也没有那么复杂,毕竟我们业余条件,纯属于DIY娱乐。。
我们首先知道自己想要设计成怎样的箱子,大概需要怎样的方式去实现,比如低音要潜,那么喇叭选择口径要大,箱体容积要大,Q值比较低。。
知道大概方向以及实现方法,做到大概,然后根据听感去作细微调整就可以了。。
3507 点
3104 ¥
发表于 2022-3-29 21:05 | 显示全部楼层
11年前的帖子大家还聊?
1703 点
1691 ¥
发表于 2022-3-30 03:57 来自手机端 | 显示全部楼层
魔幻蓝天 发表于 2022-3-29 21:05
11年前的帖子大家还聊?
他们是盗墓贼
77
3549 点
3357 ¥
发表于 2022-3-30 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
挖坟可耻!把没营养的帖子顶上来,影响大家阅读。真是无聊!
