- 42
- 74 小时
- 2017-11-7
- 40
- 21560
- 62
- 42 点
- 40 ¥
- 2007-4-12
以前买过usb dac 装好就出声了,虽然后来发现耳放的三极管装反了,但也没烧掉。这次USB amp 收到元件后,拿起焊台就焊。3121D2焊接,先电路板上锡,刀头加热完成,第一片用了堆锡,装完发现第一片的21和20脚焊在一起了,于是随便又焊了一下,大概一看好像没有相连了,直接上电。悲剧了!堆焊的贴片直接烧了,烧了好长时间。联系淘宝店,一片要30元,够贵了,还好是VIP,可以免邮费。收到后不敢马虎大意,将电路板上的锡搞到最少,3121的底部先上锡,热风枪吹,3121贴片上部加压,300度吹了好长时间,都怕把她吹死。吹完用镊子用了扳了贴片一下,没动,为保万一,又用针头,将每个脚都挑了一下,发现锡太薄了,好多脚都虚焊,继续堆锡,刀型焊头除锡,完成后、针头检查,发现每个脚都焊牢了。用万用表检查,没有发现相邻脚之间短路。上电,指示灯不亮。接炮灰喇叭,线性输入,继电器不吸合。再试,继电器吸合和,喇叭砰地一声,又上下大幅动了几下,没声音。调高音量,交流声出来了,而且随音量加大而加大。真是头晕,又将电路上的元件检查了一遍,发现没问题。再试,交流声里有了隐约的音乐了。电路应该没问题。开始怀疑是不是电位器的问题,用手摸了一下电位器的外壳,发现声音没有变化。再仔细一看,发现洗板水在电位器的引脚之间和电路板和机壳的结合处有些残留,擦干后,音乐声出来了,交流声消失了。但指示灯不亮,指示灯两端的电压不稳定。是不是指示灯焊反了,拆了翻转焊脚后重新焊,问题依旧。看了一下电路图发现原来指示灯焊接是对的,量了一下阴极对地的电阻为0,阳极和10k电阻间的电阻为开路,用焊台焊了一下10k贴片,贴片掉下来了,原来一边的脚没焊住,从新焊了以后,问题解决。开声,远听效果不错,但近听高音很不好。总体说基本还可以,有空再摩。觉得这个东西有两个大问题:一个是没有喇叭保护电路,一个是高音不佳。
经验是焊贴片时,简单稳妥的办法是:电路板上锡后刀型头加热,这样效果好,速度很快,牢固,同时各脚之间连焊的可能性很小。
焊完了还是有个问题不知道,3121的底部金属是不是一定要焊在电路板上,用导热胶行不行?
贴片焊接时要注意,两边都要加热。 |
