[耳放耳机] VU表对音质是否有影响?
[复制链接] 查看: 9529|回复: 33
708 点
698 ¥
发表于 2011-4-8 12:19 | 显示全部楼层
做了B22,买了个机箱,但机箱上有2个VU表的位置,不装难看,装上不用又感觉遗憾。
想用东芝 TA7332P 驱动电路板驱动VU表,输出端取信号,求教,此类表头对音质的影响!
望各位大大给予解答!谢谢!
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-4-8 12:25 | 显示全部楼层
想的太多吧?
708 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 14:46 | 显示全部楼层
想的太多吧?
kong2351 发表于 2011-4-8 12:25
难道真的想多了?
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-4-8 15:05 | 显示全部楼层
不会那样吧?
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2011-4-8 18:14 | 显示全部楼层
如果你能听出保险丝带来的声音变化,最好不装;如果听不出,那么想装就装。
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2011-4-8 18:40 | 显示全部楼层
理论上有影响,但耳朵能不能听出就很难说了。
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-4-8 19:00 | 显示全部楼层
708 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:41 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2011-4-8 18:14
只是想先确认下,以免买回东西后又后悔!
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2011-4-8 20:42 | 显示全部楼层
只是想先确认下,以免买回东西后又后悔!
chier 发表于 2011-4-8 20:41
理论上没影响,但耳朵能不能听出就很难说了。
先和你说一声,不过我听不出来,哈哈~
708 点
698 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 20:42 | 显示全部楼层
电平电源接滤波电感。
david0jy 发表于 2011-4-8 19:00
驱动板单独小牛供电也需要接个滤波器吗?
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-4-8 20:51 | 显示全部楼层
不会有影响吧。。。
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2011-4-8 22:00 | 显示全部楼层
先和你说一声,不过我听不出来,哈哈~
卡西利亚斯 发表于 2011-4-8 20:42
    我也和你一样,听不出来。
168 点
164 ¥
发表于 2011-4-9 14:34 | 显示全部楼层
影响太大了,但只是心理上的影响,我敢打赌:
你现在装上,以后肯定拆掉。
你现在不装,以后肯定装上。
578 点
591 ¥
发表于 2011-4-9 16:31 | 显示全部楼层
我木耳 听不出来
412 点
388 ¥
发表于 2011-4-9 17:53 | 显示全部楼层
從輸出端拉回不會有聽感上的影響的
從輸入端倒是有可能
2145 点
1973 ¥
发表于 2011-4-10 00:29 | 显示全部楼层
1845 点
1763 ¥
发表于 2011-4-10 20:39 | 显示全部楼层
关注一下,TA7318和7332都是同类电路吗?最好有电路图。
228 点
212 ¥
发表于 2011-4-10 21:06 | 显示全部楼层
你现在装上,以后肯定拆掉。
你现在不装,以后肯定装上。
穷人穷玩法 发表于 2011-4-9 14:34
同感,估计没有一对可以听得出来分别的耳朵
49
438 点
423 ¥
发表于 2011-4-15 19:55 | 显示全部楼层
你现在装上,以后肯定拆掉。
你现在不装,以后肯定装上。
    这是我在DIY论坛上见到的最有哲理的一句话,道出了D友爱折腾的心态。
80 点
80 ¥
发表于 2011-4-17 19:45 | 显示全部楼层
    精辟,貌似也可以用电源线试听,
