119 点
118 ¥
发表于 2011-4-7 13:01 | 显示全部楼层
求解sony cdx-l440b收音机
刚收的,拆了机芯的,只有收音功放,用来听收音。声音像口里有口痰,噗哧噗哧的,怎么回事?哪里有问题?电源用12v5a的显示器电源。
把它拆了,能调的都动一下,发现问题了。
搞好了,是高频头哪里有问题。
1054 点
1044 ¥
发表于 2011-4-7 13:05 | 显示全部楼层
换电源试试.........
82 点
82 ¥
发表于 2011-4-7 21:47 | 显示全部楼层
是不是高频头有问题.SONY有一款经常有通病的!
119 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:25 | 显示全部楼层
搞不懂。。。。谁知道?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-4-7 22:30 | 显示全部楼层
喇叭线接错了
以下接线仅供参考,久未接触忘记了,大概这样
119 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:31 | 显示全部楼层
回复 3# 港斌
如果是高频头有问题,那要搞哪里啊?
把低音调小一点,开单声道就没那么严重。
119 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:37 | 显示全部楼层
回复 5# 老牙
没有接错,查过它说明书。
用它后面的输出接功放也一样,能不能把前级跳过去?在前级输入接出来,接到功放板上。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-4-7 22:42 | 显示全部楼层
这样就要先查那里的问题引起的,不是随便跳过什么就能解决,顺着音频通道逐级往回查,看哪里出问题了,若是高频头问题,只有更换高频头。
119 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 22:51 | 显示全部楼层
芯片用的是
功放ta8272h  fm高频头 - sanyo la1787 ,sanyo lc75421(音效) lcd--sanyo lc75822.
512 点
462 ¥
发表于 2011-4-8 03:01 | 显示全部楼层
喇叭线接错的可能性很大
119 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 10:28 | 显示全部楼层
搞好了,是高频头哪里有问题。
1054 点
1044 ¥
发表于 2011-4-8 11:37 | 显示全部楼层
呵呵,原来是偏调失真,调整的可能是鉴频线圈.........
