[电源] 关于LM337T的奇怪现象
[复制链接] 查看: 5658|回复: 10
148 点
143 ¥
发表于 2011-4-6 21:48 | 显示全部楼层
经过我的反复测试,我终于可以确定,我的这两片LM337T输出的就是峰峰值1V(跟随调整的输出电压变化)左右的正弦波,使用直流电压表测试量电压值与计算值一致,请问大家这正常吗?说明我的片子坏了?还是就是这个样子的?
完全相同的测试环境,我使用LM317T输出的是几个mv的纹波,电压值也是正常的。
lm337和317是同时买的,品牌是ON的
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-7 09:27 | 显示全部楼层
连接是否正确
148 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 11:16 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
理论上是正确的,接的是最简单的标准电路。
在面包板上测试的。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-7 11:36 | 显示全部楼层
回复 3# 红松鼠 337和317管脚定义是不同的
148 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 12:46 | 显示全部楼层
回复 4# dogjam
我知道是不同的,317是A O I,337是A I O
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-4-7 13:09 | 显示全部楼层
那就坏了
148 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:55 | 显示全部楼层
额....
那我只能再买几片试试了,杯具啊
148 点
143 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-7 21:11 | 显示全部楼层
看来确实是不正常地
换了片F的lm337就比较正常的,就是纹波大点,50mv左右
47
337 点
322 ¥
发表于 2011-4-8 17:12 | 显示全部楼层
记号
100 点
100 ¥
发表于 2011-4-24 21:30 | 显示全部楼层
空载还是负载,好像有时接上负载就没事了
376 点
347 ¥
发表于 2011-4-25 00:46 | 显示全部楼层
空载还是负载,好像有时接上负载就没事了
gaoyongwen 发表于 2011-4-24 21:30
是啊稳压IC都有一个“最小负责电流”指标。接个负债电阻,电流不小于3个毫安。不要空载测量
