- 450
- 994 小时
- 2024-9-7
- 50
- 251342
- 742
- 450 点
- 432 ¥
- 2010-10-17
迷恋了很久的大炮管,查过几乎所有能找到的资料,自己也做过一些不算成熟的尝试,看到有些兄弟想做管道炮,简单的总结一下我的经验和理解,供大家参考
这是转来的管道测试图,以此为例做个简要说明
上面图中最后一幅是约一米的管道直接加在喇叭上的管道口频响,图不太清晰,但是可以看到,在频响曲线上约80HZ,200HZ...有几个超过10分贝的峰,而对应的扬声器震膜输出减小了,这是我们的目的:用较小的喇叭行程得到较大的声压,同时减少失真。
但是上面这个频响峰谷如此之大,这是我们不能接受的,所以要采取一些方法拉直。传统的迷宫箱的做法以此图为例:一个80HZ滚降了10分贝左右的全频喇叭,装上这个管道后80HZ的峰基本平了,200HZ以上用吸音棉或者空腔吸收,于是得到了我们想要的音箱。传统的迷宫箱的缺陷在于,一个现在的低音炮喇叭本身可以平直的响应到30HZ以下,那管道就没有什么用处了
BOSE的解决方法更符合我们需要大声压大动态的目的,而且理论上可以匹配任何喇叭并且任意调整频响:如果我们手上只有一个12寸的合格的低音炮喇叭,而我只要做到40HZ,但是我需要40HZ能够得到比普通闭箱大的多的声压,频响还要比较平直,根据计算,对应的管道长度约为40HZ波长的1/4就是2米,这样管道口的频响就有了40HZ,120HZ。。的高达10分贝以上的峰,然后在炮放前级用一个2阶的高通压平这个峰,40HZ处只需要原来[装在闭箱中]1/10的功率就够了,最大声压输出也增加了至少10分贝,再用低通压平120HZ的峰,这样,一个频响为40-120HZ的简易加农炮就完成了。当然,由于喇叭本身素质,装上管道后不会这么理想,或者需要更宽的频响,那就需要更加复杂的控制电路了。减少失真确实很有效,理论参照BOSE的广告,不过他那个写的或者翻译的有些玄幻。
就到这里,明天还得给女友的武汉竹艺手绘墙工作室跑业务去,睡觉了。以上仅供菜鸟参考,如有错处,欢迎高手指正。举砖头喷枪的随意 |
