1597 点
1553 ¥
发表于 2011-4-3 19:10 | 显示全部楼层
这是继Y1后重新排版的仿5000耳放,布局上和Y1有较大的不同。这款已不是双用型了,取消了喇叭输出功能,为独立耳放输出。
放大结构不变,还是甲类单端差分线路。
用料上也有所改进,输入耦合电解和反馈落地电解均采用了原机所使用的绿皮尼基康100U的BP发烧电容。推动管也换为原机使用的A1360,C3423,这对管子口碑颇为不错,可惜早已停产很久,原装新管基本难找,在这里用了拆机东芝原装管。电源部分的桥堆换为了二极管的形式,方便以后换不同的发烧二极管。水塘也比原来多了两只,提供更纯的能源。此次用上了板载耳机座和电位器,电位器的脚距设计成16和27通用,方便更换不同档次的电位器。
保护部分有较大改进,Y1用了UPC1237作为保护芯片,启控点为1.2V,其实问题不大。原机用的是电压比较器,起控电压为200MV,我没看过真机,也无法直抄,既然是200MV那就自己设计个200MV的保护电路,使用了一只贴片TL074作为比较器作为保护,4个运放分别检测2个声道的正负电压偏移。继电器采用2只,每只双触点并联使用,减少接触电阻。
输出仍然使用超大电流场管2SK2955,2SJ554.
在这里增益进行了调整,原机是15DB的增益,Y1是20DB的增益,有部分弟兄反应Y1的中高频不错,但是缺少低频。初步认为是搭配关系,还有个问题跟增益有关,耳放输出的电平比较低,所以增益比较低,是必要增大反馈来完成,深度反馈容易使低频死板(Y1是否因为深度反馈引起部分弟兄说的低频少还有待研究)。这里使用了20倍的增益,减少了反馈量,但是声音太响,所以前面信号输入处减少了10DB,使整机的增益仍为10DB,但是放大部分却减少了反馈深度
接下来就是初听了,由于还没装散热器,所以电流只调了10MA.经过比较低频确实比原来Y1要好,比较松软,暂时还不知是反馈减少引起还是更换电容及管子引起,有待进一步研究。中频基本差不多,高频比原来稍少,显得柔一些,Y1的特点是亮。带我装上散热器调大电流看是否会更好。
下面上些图吧
2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 7.jpg 9.jpg 6.jpg 未命名.jpg 10.jpg 8.jpg 98.jpg 100.jpg 99.jpg
96 点
104 ¥
发表于 2011-4-3 20:31 | 显示全部楼层
又换⊙⊙?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 20:56 | 显示全部楼层
在耍Y1的朋友如果觉得低频少可试着减少反馈,有感觉的
96 点
104 ¥
发表于 2011-4-3 21:01 | 显示全部楼层
那颗电阻
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-4-3 21:03 | 显示全部楼层
既然是挂HA5000的名头,彻底点仿一下不更好.就大电容多个并联跟单个就已经分别很大了.
593 点
587 ¥
发表于 2011-4-3 21:05 | 显示全部楼层
观赏中,值得一做
没精力搞了
2289 点
2292 ¥
发表于 2011-4-3 21:06 | 显示全部楼层
果然高产
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 21:07 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2011-4-3 21:03
    HA5000的独到之处就是他的输出对管,网上查5000或者2002介绍最多的就是用了45A的管子,这就是他的特点,其他电源或放大结构都跟一般放大器无大区别
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 21:16 | 显示全部楼层
那颗电阻
HUANGYO 发表于 2011-4-3 21:01
    就是反馈落地电阻和输入电阻
21 点
21 ¥
发表于 2011-4-3 21:38 | 显示全部楼层
我就是那个反应Y1缺少低频的“部分弟兄”|||    正在LZ的指导下折腾耳放,没想到居然就是几个电阻的事情……神奇啊~  待我换了以后再来汇报情况。
125 点
121 ¥
发表于 2011-4-3 22:51 | 显示全部楼层
我就是那个反应Y1缺少低频的“部分弟兄”|||    正在LZ的指导下折腾耳放,没想到居然就是几个电阻的事情…… ...
alkdycx 发表于 2011-4-3 21:38
    楼上记得回来详细汇报,我正等着你呢。
858 点
730 ¥
发表于 2011-4-4 01:05 | 显示全部楼层
HA5000的独到之处就是他的输出对管,网上查5000或者2002介绍最多的就是用了45A的管子,这就是他的 ...
鱼海居 发表于 2011-4-3 21:07
5000和2002电路最经典的地方是延时保护电路和温补部分
另外电源也是校声的重要手段之一
858 点
730 ¥
发表于 2011-4-4 01:09 | 显示全部楼层
鱼海居 发表于 2011-4-3 20:56
加大负反馈电容的容量效果更明显
4164 点
4052 ¥
发表于 2011-4-4 02:00 | 显示全部楼层
关注中
1155 点
932 ¥
发表于 2011-4-4 06:43 | 显示全部楼层
电位器的螺纹是M7还是M8的?
978 点
935 ¥
发表于 2011-4-4 07:55 | 显示全部楼层
有PCB吗?
给俺块儿如何?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-4 07:58 | 显示全部楼层
电位器的螺纹是M7还是M8的?
isoar 发表于 2011-4-4 06:43
    M8
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-4 08:01 | 显示全部楼层
另外电源也是校声的重要手段之一
fdisk0078 发表于 2011-4-4 01:05
    个人看法不同
978 点
935 ¥
发表于 2011-4-4 08:06 | 显示全部楼层
个人看法不同
鱼海居 发表于 2011-4-4 08:01
你实绘下2002和5000的电路就知道那小老头说的对不对了。。。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-4 08:34 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2011-4-4 08:06
    你给我机器我就绘,怎么样
