- 3123
- 5532 小时
- 2025-4-12
- 120
- 5
- 95572
- 5340
- 5
- 3123 点
- 3007 ¥
- 2009-4-10
楼主 |
发表于 2011-4-3 00:07
显示全部楼层
二;测试T/S参数
心急,直接用大功率正弦波50HZ褒它15分钟
做好测试的准备工作
声卡校准
39 15 3.3欧姆阻抗的分别校准
用胜利6243+量下直流阻抗
测试1224的自由阻抗,测出的结果是36
附加质量13.98克下降到70%左右(附加材料用小朋友玩的泥巴 如果单元是纸盘的要注意下,怕和纸盘粘实拿不下来。再用珠宝称称出重量)
参数计算结果如下,和手册有出入 不离奇,测试的功率不一
和单元一起进回来的箱体计算出大概尽容积=15L,导管5.5*18CM,那就一切都框式化了.下面来模拟下箱体.
模拟只是模拟,一切还是要看单元上箱后的实际结果
三;单元上箱测试
裁剪吸音材料.哈哈!!奇怪吧,吸音材料用珠宝称来称 DIY就得这样
用2MM的钻头预孔,目的是在上单元的时候不用那么大力来拧螺丝,更重要的是为了避免螺丝批一滑戳到单元的振盘上.
接线孔把接线柱上去,避免测试时泄气
,放吸音材料
把1224和1212的+ -从导管引线出来,记住选用优质铜线哦,不然会影响到阻抗,线也尽量选小一点的,避免改变导管的面积.
上螺丝用一个手指隔离单元的边,预防万一用力不匀和过猛螺丝批一滑戳到单元.
准备测试上箱后的阻抗和频响,晒下我的测量套件先
准备工作;先把箱和MIC的距离和高度摆好,重复每次测试前的电瓶检测,声卡校准,阻抗校准
阻抗校准后先测试1224的上箱阻抗,把探头按+-直接连接1224的引线上
上面说过,模拟只是模拟,一切要看上箱后的实际测试结果。哈哈!! 进回来的箱太棒了,啥也不用调试。把1224的上箱阻抗保存在S1
把探头连接1212的引线测试阻抗
把1212的阻抗保存在S2
接下来可以直接测试1212的远场频响了,打向测量套件的开关,把刚才量得的距离直接填入就可以测试了
把1212频响保存在S3
只把探头换连接1224马上测试1224和1212的同条件远场频响。把测试结果保存在S4。
跟着测试1224的近场,MIC距离1-3CM可以,把测试结果保存在S5
后倒相箱的可以不用测试导管,我习惯了测试导管。下面的曲线图是没加导管的。是1224近远合并
嘿嘿!! 和手册的对比下,
加了导管的1224曲线合并
把上面的1224和1212上箱阻抗及1212远场和1224近远合并保存为TXT数据供分频模拟用,就完成了测试 |
