- 73
- 253 小时
- 2019-3-30
- 50
- 284675
- 130
- 73 点
- 73 ¥
- 2011-1-20
楼主 |
发表于 2011-4-1 20:35
显示全部楼层
陈建 20:04:29
变压器是双独立绕组还是中心抽头绕组?
心正气平 20:04:32
所以唯一的地方就是牛、二极管、电容的问题吗?
心正气平 20:04:56
三根线的,15V,你说的我不明白
心正气平 20:05:18
一黑两蓝,好像是
陈建 20:05:56
功放输入和交流电源线绑在一起走,这时啥垃圾功放?
陈建 20:06:09
输出
心正气平 20:06:46
我是换了牛才这样的,原来的牛双电压的都是四线的。
陈建 20:07:20
用万用表交流档先确定变压器电压,断电后在测量三线间的电阻
心正气平 20:07:46
这个是原来的牛
心正气平 20:07:51
收图
陈建 20:07:59
四线的不能用三线牛代用
20:08:18
成功发送文件“20110329107.jpg”(410.00KB)。
20:08:25
成功发送文件“20110329106.jpg”(336.00KB)。
心正气平 20:08:30
哦,我也总怀疑是牛的问题。
陈建 20:08:51
自己上电子市场卖两个桥堆,跳过原来的整流,直接接上滤波
陈建 20:10:35
四线整流是两个独立桥整流,整流后一组负接上另外一组正当中心地,得到正副电源
陈建 20:11:01
三线是中心抽头直接做中心地
陈建 20:11:16
我找一张图给你看看,稍等
心正气平 20:11:42
桥堆的作用就是跟电阻一样减小电压吗?
陈建 20:12:34
不是,就是四个整流管集成在一起
心正气平 20:13:38
原来的整流这个东西是图上那个地方?太专业了,也不直观
心正气平 20:14:16
最简单的办法是不是买个四线的牛?
陈建 20:14:35
不用,改双桥整流为单桥整流
陈建 20:15:34
原机有几个整流二极管?
心正气平 20:15:45
八个
陈建 20:15:56
双桥整流
陈建 20:16:58
陈建 20:17:16
三线制的双桥整流应该是这个样子的
心正气平 20:17:40
你的意思是改成单桥整流,跳过这八个整流二级管?
陈建 20:19:26
买两个整流桥堆,拆了板上的所有二极管,从变压器三线暗图接好两个全桥,出来正副电源和地线在用线接在滤波电容上
心正气平 20:20:34
好,我就跟电工这么说就可以了。
如果他搞不定就换成双桥整流的牛吧
陈建 20:22:30
四线的双独立绕组变压器,是在整流后在并接地线的,如果在整流前并接地线就会导致一个短路环流,会把环路上的两个二极管瞬间烧毁。
心正气平 20:23:32
这可能就是烧管的原因吧?
心正气平 20:24:00
你说的是三线吗?
心正气平 20:24:40
哦,明白了
陈建 20:25:02
陈建 20:25:23
这个是原机的四线整流
心正气平 20:26:03
四线的是先整流再并接地,用三线来接的话会先并接地
陈建 20:26:46
是的,三线变压器在变压器上已经把地线并了
心正气平 20:27:59
唉,折腾啊,早知道直接照搬买个双电压都是四线的就不会把板子搞得千疮百孔了。
心正气平 20:28:39
是的,每次都是烧2个
心正气平 20:31:52
好了,老师们,今天的课就上到这里吧,同学要去洗澡老。
不管我懂了没有,但是知道处理方向了就不会这么郁闷了。你这位同志不修电视机真的埋没了。
陈建 20:33:01
板子上的整流不要了,拆了元件,直接用桥堆焊,找个地方固定一下
心正气平 20:33:06
以后搞修理前还是问下你才好
陈建 20:33:30
ok,多折腾几次水平就上去了
心正气平 20:33:32
上图就是桥堆? |
