1176 点
1078 ¥
发表于 2011-3-29 21:13 | 显示全部楼层
好不容易有了个道奇,资料网上很多。所以挺喜欢玩它。就是开机要输切换码比较麻烦。闲置了一段时间。后来用手机电池加座充弄了一回。好像效果不好,就放弃了。
前几天在论坛看别人用单片机写程序在开机时模拟按键输入切换码的文章,又经网友回帖提示可以用记忆电容。于是有几天没有发现网上有适合我的车机,加上家里已经堆不下了。就抽出时间来折腾一下加断电记忆。
当然在众多烧友前,我这个动作也许很稚嫩,不过我还是想发帖和大家分享一下,还有一个原因是,这个道奇马上要送我朋友了,算是做一个记号!
材料:7805,1.5A自恢复保险丝,SS14快恢复肖特基二极管,1k/0.5W电阻,5V/7.5F电容。
效果不错,应该可以保存1天以上吧。
842 点
773 ¥
发表于 2011-3-29 21:24 | 显示全部楼层
不错
817 点
817 ¥
发表于 2011-3-29 21:51 | 显示全部楼层
专门有那种电池的,何必那么麻烦折腾。
772 点
760 ¥
发表于 2011-3-29 22:17 | 显示全部楼层
支持折腾,加锂电池记忆时间更长
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 22:25 | 显示全部楼层
我是看网上说这个电流有3mA,所以觉得锂电也不太好选吧,所以就用了电容。
572 点
562 ¥
发表于 2011-3-29 23:34 | 显示全部楼层
加个手机电池,一年半载没问题
563 点
644 ¥
发表于 2011-3-31 19:21 | 显示全部楼层
请问接在哪里?,是电源吗?求教
572 点
562 ¥
发表于 2011-3-31 20:40 | 显示全部楼层
回复 7# YLM12
    主芯片
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 22:31 | 显示全部楼层
我之前也想加手机电池,还弄了一个手机的座充,不知怎么没弄好,只能存一会。就放弃了。
1176 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:33 | 显示全部楼层
回复 10# 288bfs
    这个没有吸引力,新疆卡不是有3分钱的吗?
17 点
17 ¥
发表于 2012-3-23 13:20 | 显示全部楼层
我也弄了一台和楼主一样的,上周加了个手机电池实现断电记忆,电池正极直接接到28脚那个CPU的第24脚,可以记忆电台但时钟停走。道奇这个车机底噪有点大。
59 点
9 ¥
发表于 2012-3-26 12:49 | 显示全部楼层
尸体有要的吗?
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-3-27 19:13 | 显示全部楼层
干脆用12V蓄电池省事
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2016-12-21 16:26 | 显示全部楼层
应该要把显示关掉,不然断电后靠法拉电容也维持不了多长时间的。
8 点
6 ¥
发表于 2022-5-12 12:08 | 显示全部楼层
zt197108 发表于 2012-3-23 13:20
我也弄了一台和楼主一样的,上周加了个手机电池实现断电记忆,电池正极直接接到28脚那个CPU的第24脚,可以 ...
底噪怎么解决
侠之大者 当前在线
1626 点
1577 ¥
发表于 2022-5-17 15:30 | 显示全部楼层
底噪大是有电容漏液需更换
