329 点
307 ¥
发表于 2011-3-29 13:56 | 显示全部楼层
输出牛用86的,叠厚43MM,全新的Z11片,2.1KG*2初级用0.21线2960T,次级4欧姆1.0线62T,8欧姆88T,初级分4段绕制,每段740T,交叉连接,次级夹在初级当中,2960T中心抽头为B+
功率50W   初级直流铜阻为188欧,次级为0.22欧,初级电感量为38H,漏感为6MH,初级分布电容为350PF以下(20KHZ时测量),电源牛是114*70的,全新的0.35MM的H18黑片重量5.8KG,下面看图
还得请教个问题,推挽牛是对插吗?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-3-29 14:03 | 显示全部楼层
这组数据说明不了什么,即使是波形完好也未必,主要是听感
3884 点
3639 ¥
发表于 2011-3-29 18:00 | 显示全部楼层
输出变压器是业余制作里最难做好的。
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-3-30 10:49 | 显示全部楼层
输出牛用86*45的,全新Z11片 初级用0.21线2960T,次级4欧姆1.0线62T,8欧姆88T,初级分4段绕制,每段740T, ...
31haowei13 发表于 2011-3-29 13:56
初级分布电容如何测量????最好是上机实测波形。
627 点
653 ¥
发表于 2011-3-30 11:19 | 显示全部楼层
都看不见牛的测试状况,就纸上谈兵啊?晕啊
329 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:34 | 显示全部楼层
回复 5# 山贼
先看看测试参数,最起码也能知道在料上是不是真的嘛
329 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:36 | 显示全部楼层
回复 4# lm7812
这都是卖牛的厂家给测的,具体我还没问清楚呢,等他发来图给各位仔细一看
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-3-30 13:06 | 显示全部楼层
这里请教一下楼主,你题中说的50W的概念是什么?真的能在音频范围甚至是低频不要说20Hz,就30-40Hz输出50W的有效功率吗。有点不敢相信。
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-3-30 15:36 | 显示全部楼层
初级线径好小,匝数又那么多,全新Z11的电感量才那么大点?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-3-30 15:54 | 显示全部楼层
是不是 当单端 插片了?
232 点
226 ¥
发表于 2011-3-30 16:49 | 显示全部楼层
86×45(可能是外尺寸或安装尺寸),长75宽64叠厚42,是不是舌宽25的Z11.如是 50W 便不可能.
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-3-30 19:51 | 显示全部楼层
“输出牛用86*45的,”“铁心长75、宽64、叠厚42”   本来就是两个东西
见过8楼提关于输出牛多少W疑问    至少两次了   如何定义?是个什么概念?
329 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-31 11:36 | 显示全部楼层
刚刚收到图,编辑好了,各位给瞧瞧如何,感谢
363 点
273 ¥
发表于 2011-3-31 15:38 | 显示全部楼层
漏感大点
353 点
210 ¥
发表于 2011-3-31 16:31 | 显示全部楼层
目前还不会绕,正在看资料,长见识先
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-3-31 16:45 | 显示全部楼层
好像不是EI 是插片的  86片子 也就12W吧  因为我做的96片子标称才15W,当然至于怎么标本身就没有什么概念 淘宝上76X35的牛也有标12W的
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-4-3 23:23 | 显示全部楼层
输出牛是做推挽用的牛吧
329 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 23:25 | 显示全部楼层
回复 17# lck88lck
是的,推挽牛,准备做FU-29推挽
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-4-4 08:54 | 显示全部楼层
如果说非要给输出牛加一个功率的概念,我的理解是:
1.初次的绕组在该功率下的音频电流密度在2.5以下;
2.初级线圈的电感量应该满足音频最低频率响应的要求。
如果说不是这样,那这个输出牛所标注的功率对放大器的意义就不大了。
3 点
78 ¥
发表于 2011-4-4 10:17 | 显示全部楼层
目前还不会绕,正在看资料,长见识先
