[DIY制作] 专为惠威SS6.5R量身打造书架箱
[复制链接] 查看: 33155|回复: 76
184 点
184 ¥
发表于 2011-3-28 20:54 | 显示全部楼层
最近淘了一对丹麦拆机的4寸高音,本想再搭配一对法国低音,结果被法国猛男给甩了,只好委嫁与惠威SS6.5R.本人对人声的要求比较高,喜欢看别人流口水的样子,因为SS6.5R的人声是强项,非常能够满足我的一点小要求,对那个打打杀杀的低音不感冒。经过一翻比较后,一对SS6.5R来到了我身边,防伪码是4008开头的?立马迫不及待的让她们裸了一把,直接让他们裸体表演了一翻,乐的我笑开了嘴,这对惠威喇叭远远超出了我的预期要求,没想到啊,本人以前没见识过惠威的DD,纯粹是少见多怪,人声真是美啊,听女声能听出性感的味道,真是一种享受啊,比看那些AVTV还带劲,一个字美,一个低音喇叭3.2分频,发出的高音居然比高音喇叭还要丰满厚实,还要清晰动听,这是我大大的最没想到的地方,着实让我吃惊,是一个实实在在的东西,完全是国际达标没一点水分的喇叭,虽然才140一只,已经很对得起这个价格。
曾几何时,就在几天前我买了一对汉声5号,听蔡姐如同没发育的13岁小姑娘一样,屁股一点也不圆,没有一点女人味,气的我要死,如果是我自己做的,我真想把它劈了当柴烧,看在1180大洋的份上,立马退货,一个箱子没有中音就是废物,如果没有高音和低音可以算残废,我总认为残废比废物强。
怎么办,成品箱好的买不起,便宜是听不起,不知道为什么,现在一打开麦博360,不到3分钟就想关,真是一种折磨,于是就出现了上面自购单元自造箱子的一段插曲。
184 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-28 21:06 | 显示全部楼层
经过一个下午天马行空的乱想,引用了一位大侠非常经典的原话,理论知识差,造就的东西都是天马行空出来的,说的一点也没错,箱子图就这样画出来。
这个惠威SS6.5R的净容积才12L,而SS6.5是15L,一个字母之差,容积相差这么大,网上成品箱大多超过15L,我也不想往里面填沙子塞木头之类,还是自己造吧。
箱子采用18mm的高密度板,一张80.再买了一张红像木的面板60,跟我家里的装修一样,花了10运费拉到家里,这些材料够我做好几对箱,真便宜啊。
184 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-28 21:18 | 显示全部楼层
箱子准备做双层板,每层18mm的密度板粘接,对角采用Z字型对接,就是板的长短不一,进行交错搭接,再用自攻螺丝上紧,因为没有夹具,上螺丝的力道已经非常紧了,应该没问题。
晚上计算了一下导相管的直径大于43MM,长度计算竟然有7种方法,真晕哦,感觉比大学里的微积分还难,为了性感的美声,只好用其中两种公式进行计算,为了偷懒,直径选用成品管为53的,得出最长为59mm。既要谐振最大又要相位重叠,难度真高,网上拍了一对53*150的,到时候用耳朵调整,长了再锯短些。
62
728 点
456 ¥
发表于 2011-3-28 21:27 | 显示全部楼层
想到一块了。等照片。。。。
理智发烧
560 点
523 ¥
发表于 2011-3-29 02:11 | 显示全部楼层
楼主对女人的研究比对音响的研究要深透一些!!!
期待听音报告!!!
143
无名衔
1534 点
1448 ¥
发表于 2011-3-29 02:17 | 显示全部楼层
等着看结果。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-3-29 08:25 | 显示全部楼层
448 点
448 ¥
发表于 2011-3-29 11:59 | 显示全部楼层
期待你的成品
170 点
220 ¥
发表于 2011-3-29 12:20 | 显示全部楼层
期待你的成品
554 点
524 ¥
发表于 2011-3-29 13:24 | 显示全部楼层
记号 等结果
110 点
110 ¥
发表于 2011-3-29 13:52 | 显示全部楼层
有了精确的箱体,喇叭上去以后还要调整分频器,那可不是1—2天能调整好的,我的一对调了两个星期才自己认为差不多。期待你的成品,可不要烂尾。
184 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 14:39 | 显示全部楼层
回复 7# 107000988
    正因为是S6.5的低音,所以箱子一点也不能马虎,箱子设计要做为重点花大力气精细制作,不能有半点偏差,首先要要尽可能的消除谐振,双层板和吸音棉是必须的,才能增加低音的解析和清晰感。导相管的直径设计要将谐振频率尽可能的激发到最大(45),这样才有力道和密度,低音才能厚实,也就是增加声压。导相管的长度设计要尽可能的要将导出去的声波相位与喇叭的相位重合,越重合能量越大,如果设计不好,互相抵消,那就惨了,做的好,一个箱可以发出2倍于喇叭的响度和延伸,打个比较,日本地震带来海啸,海啸是一种震动水波,浪高10米,如果同时在两个地方发生9级地震,那么就是两个震动水波,如果这两个水波相位刚好重叠,日本将迎来20米高的海啸,基本可以摧毁1/3的国土面积,如果这两个水波相位刚好互相抵消,那么可能几乎没有海啸,日本将很平静.
35 点
35 ¥
发表于 2011-3-30 14:22 | 显示全部楼层
楼主期待你的成品图片以及听音报告。我现在手头上也有一对惠威SS6.5R 和一对SS1+高音,只差箱体和分频(不懂如何做)没有搞好,等你使用报告出来后再决定是否采取和你箱体一样的尺寸。抱歉,我是菜鸟只能照葫芦画瓢。希望老鸟们多多赐教。还有哪位高手有好的建议请说一下,谢谢!
758
1632 点
954 ¥
发表于 2011-3-30 14:45 | 显示全部楼层
其实用惠威6.5设计成低音霸主 那低音还是很有的一听的  呵呵
55 点
55 ¥
发表于 2011-3-30 16:34 | 显示全部楼层
1196 点
663 ¥
发表于 2011-3-30 16:57 | 显示全部楼层
楼上的美女真漂亮。
197 点
197 ¥
发表于 2011-3-30 17:27 | 显示全部楼层
等着欣赏楼主的成品大作
184 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 12:04 | 显示全部楼层
今天正式开工,公欲行其善,必先 IMG0108A.jpg 利其器,为了箱子,添置了全套工具,花费颇具,虽然有些工具可能只用一两次,但也高要求,专挑贵的,我发现工具的价格跟重量成正比。
184 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-2 12:13 | 显示全部楼层
自己的工作间,方便做木工。用木箱子做了一个操作台,做音箱足够了,只是板子开的太长,不好操作,失败啊,应该先把板开成小快,再用靠山锯精确切边,下次就有经验了。一张板用两层,刚好做一个箱,如果用一层可以做两个箱,没想到真费板。曲线锯搭配吸尘器使用,可以将下面的灰尘吸除,上面的要手拿管子吸,基本可以降低扬灰,效果很好。为了保护木地板,把包沙发的棉垫铺地下,再把一张面板也踩脚下。
禁止访问 当前离线
前锋
235 点
240 ¥
发表于 2011-4-2 12:19 | 显示全部楼层
