83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
发表于 2011-3-27 14:04 | 显示全部楼层
买了几个二手电容,手上没有电容表,于是根据论坛大侠的帖子做了一个简单的测试。原帖链接:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &from=favorites
并感谢这位大侠的帖子。
  测试相关条件:电容是思碧的36DE 47000/60V 4只,每2个同批号
                        放电电阻:水泥电阻,阻值20K欧姆
                充电电压:52VDC左右
                使用计算公式:C=Q/U(Q=IT,U=放电前电压-放电后电压)
具体测试如图。
1,先给电容煲一下,根据论坛某大侠的帖子,给每个电容串一个电阻(我取的47欧姆)。所用时间12小时(反正通电了一个晚上)。激活电容。
2,测试一下漏电流。4个电容并在一起测试总的漏电流,直接用表串在整流桥输出的+端和4个电阻的交点。读数稳定后电流为1.5uA.这个方法测试是否正确,请指正。
3,开始测容量。先准备一个放电电阻,我用的是20K。测一下,刚好。把引脚加长,方便连接。
4,找了个计算器用来算时间,可以读秒的。
5,要开始了哦。这个时候最关键。先测一下电压并记住,如图。
6,迅速接上电阻,并记下开始时间。这时太忙没拍照。
7,然后等待一会,我用的5分钟,和300秒。取下电阻同时测量电压。如图
8,计算:
  此时已知时间:300秒
          电压差为:51.6-39.6=12v
               放电平均电流:I=(51.6/20K+39.6/20K)/2=(0.00258+0.00198)/2=0.00228A
               Q值计算:Q=It=0.00228*300=0.684
               计算容量:C=Q/U=0.384/12=0.057F(法拉)=57mF=57000uf  与此相同批号的一只电容容量与此数字相差无几。
  其他两个批号一样的容量分别为53076.9uF和53538.4uF
   以上有问题的话请给位大侠指正。谢谢。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-3-27 14:10 | 显示全部楼层
测试方法不错,学习了~~不过还是搞个电容表方便~~
421 点
891 ¥
发表于 2011-3-27 14:40 | 显示全部楼层
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-3-27 14:48 | 显示全部楼层
我觉得取平均放电电流不是很合理,因为放电时电压不是线性下降的
最好用高精度恒流源放电
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-27 14:58 | 显示全部楼层
最好用高精度恒流源放电
15146611446 发表于 2011-3-27 14:48
    那就更复杂了!
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2011-3-27 15:12 | 显示全部楼层
电容漂亮
1191 点
1119 ¥
发表于 2011-3-27 15:18 | 显示全部楼层
450 点
439 ¥
发表于 2011-3-27 15:28 | 显示全部楼层
学习了,还在头疼买什么牌子的万用表。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2011-3-27 16:25 | 显示全部楼层
大电解的自漏电也比较大,不过楼主的方法已经基本满足使用了。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-3-27 17:13 | 显示全部楼层
若有一个量程在一两万UF的电容表,串联一个已知大容量电容的方法测量也很方便的,若没有大容量电容表的话,用这个方法很好。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-3-27 17:52 | 显示全部楼层
简单实用
495 点
480 ¥
发表于 2011-3-27 18:50 | 显示全部楼层
好方法,有空试下
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-28 07:49 | 显示全部楼层
按照指数规律算出=1/(-LN(39.6/51.6)*200/3)*1000000=56669uF
zjw631114 发表于 2011-3-27 15:18
    能说详细点吗?
291 点
289 ¥
发表于 2011-3-28 07:56 | 显示全部楼层
学习了
158 点
158 ¥
发表于 2011-3-28 10:53 | 显示全部楼层
学习了~~
1191 点
1119 ¥
发表于 2011-3-28 12:02 | 显示全部楼层
1229 点
1224 ¥
发表于 2011-3-28 13:58 | 显示全部楼层
回复  jrhui
    二百元内电容表只能测两万uF的,大容量的还是要这种办法
r47302 发表于 2011-3-27 14:40
    如果把两只相同的串起来是不是就能测40000uf了??
83
四川绵阳
2937 点
2850 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:02 | 显示全部楼层
15146611446 发表于 2011-3-28 13:58
    理论上是这样!
53 点
53 ¥
发表于 2011-3-29 08:18 | 显示全部楼层
高中物理给你用活了。真好。
不过用平均电流是不准确的。最好还是像4楼说的用恒流放电。
1902
2532 点
805 ¥
发表于 2011-4-2 12:40 | 显示全部楼层
好办法。
GMT+8, 2025-9-5 09:10 , Processed in 0.151269 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
