- 3420
- 2637 小时
- 2012-7-15
- 120
- 3
- 95
- 2943
- 3
- 3420 点
- 2128 ¥
- 2004-3-23
<p>一般情况下都可以穿的过。</p><p>我是这样的:因为我是采用脱架重绕,就是说要将初次级都拆除,将牛牛脱光光。好处只有一个,就是尽量的提高效率和尽量的减少交流声(人嘛就怕失手,呵呵!)那么,怎么做?当然的要先拆除次级的,拆除原线圈的同时计算一下圈数,最稳妥的就是整个次级拆除后再重绕一下(也可以留下30-50圈原装的)核实你计算的对不对。我就是这样做的,当然可能是我幸运,买回来的都是初级没问题的牛牛,可以准确计算出圈数。然后就是拆初级,之后将骨架都拆掉,这头牛就“剥光猪”了,之后就是做一个定线用的“手铐”(看上图),完成后就先做好线与铁心的绝缘,我就用pvd打底再加青壳纸,之后就是眼花缭乱的绕线,一圈一圈不厌其烦,记住算出的圈数要一分为二分两边,<font color="#f73809">在绕线之前还有一个工作要准备的,就是做一个线梭,我呢就用一条装修用的木条,尺寸是52cm,其中50cm是用来计算线的长度的,为什么要计算长度?因为知道初次级的圈数之后还要量度手铐之间的尺寸,再用你准备绕线用的漆包线的尺寸去除,那就知道一层要多少圈了,然后用1/2的初、次级的圈数计算,就有多少层了,知道线梭拿50cm长的作用了吗?就是要计算(量度)长度嘛!这个比较重要,因为必须要拿中间尺寸,要不误差相加会很厉害的,到时失手了可不要怪我,呵呵!</font><font color="#11ee3d">还有就是适当的加上余量。</font><font color="#3809f7">还有一个,我是每一层都上漆绝缘的,既固定线圈防止交流声,又能乘机休息</font></p><p>[em03][em03][em03]。。。</p><p> </p><p>各位看官本人水平不高看不明不要生气,慢慢来</p>[em05][em04] |
