202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2011-3-26 12:27 | 显示全部楼层
朋友投影机用的好好的 他把它在柜子了睡了2个月 ,今天搬出来开机、机子镜头开始亮了 看得见淡淡的光时,风扇一启动就停机了 但风扇不停 面板上各种指示灯显示正常  再开也时这样、明基pb2145型的  灯泡用了51小时 请各位大侠指点一下
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-26 12:30 | 显示全部楼层
就是这种小机子 dlp的
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-27 05:48 | 显示全部楼层
求高手指点一二
1602 点
1456 ¥
发表于 2011-3-27 09:31 | 显示全部楼层
有点像电源电路或者保护电路问题,我没修过这东西大约判断仅供参考
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2011-3-31 20:26 | 显示全部楼层
打扫下卫生吧,呵呵打扫后就好的了
鱼鱼鱼
638 点
626 ¥
发表于 2011-4-6 15:06 | 显示全部楼层
楼上二位回答正确
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-6 17:28 | 显示全部楼层
己经全面除尘了呀!重点清扫哪个部位呀
49
232 点
210 ¥
发表于 2011-4-19 16:31 | 显示全部楼层
首先要看看灯泡,灯泡问题大!、
如果灯泡是使用水银的,里卖你有了白斑,那恭喜你!
换灯泡了!
566
559 点
310 ¥
发表于 2011-4-19 16:54 | 显示全部楼层
13113037845,电话我告诉你。
204 点
202 ¥
发表于 2011-5-7 17:05 | 显示全部楼层
是不是机器没有检测到灯亮,你看看光检测器,还有看每个风扇都转吗
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:11 | 显示全部楼层
回复 10# cqw132 每个风扇都转的!!!光检测器在哪个位置呀???我的是DLP机
569 点
569 ¥
发表于 2011-5-7 17:15 | 显示全部楼层
用电吹风热一下机.再开多几次.再不亮就是灯电路问题了.或者是主板控制指令错误
204 点
202 ¥
光检测器在灯泡周围,再就是看看是不是灯坐松了
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:20 | 显示全部楼层
回复 12# djmdh
这种机型一般来说它的灯丝电压是多少伏特??是交流还是直流????
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:22 | 显示全部楼层
回复 12# djmdh
    用电吹风吹哪个部位呀???
25 点
25 ¥
灯电源有问题
202
金牌版主
649 点
631 ¥
回复 12# djmdh
    用电吹风吹哪个部位呀???
569 点
569 ¥
发表于 2011-5-7 17:24 | 显示全部楼层
回复 14# mzkmzk
这个要看你灯泡了,具体我也不熟悉.最好拿去修一下.
569 点
569 ¥
发表于 2011-5-7 17:30 | 显示全部楼层
你开机的时候测量一下灯座那里有没电先.估计是直流电.电压在200V以上.
电吹风吹的话从侧面吹进去.不用拆机
202
金牌版主
649 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-7 17:36 | 显示全部楼层
回复 19# djmdh
    我试一下吧
