96
开博喽cookzeng.blog.sohu. ...
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
发表于 2004-11-7 17:25 | 显示全部楼层
今天基本上把晶体管图示仪完成了,装了个白色的小仪器盒里。经过改进,现在图示仪是双通道的了,锯齿波功率放大部分用了LM3886两个,正好手头上有块立体声的3886小板子就直接用上了,找了一个P4CPU的散热器给两个3886散热。
     上次发现由于采用四运放TL074存在输出电位不为零,导致晶体管曲线有问题,这次就用了八块TL071,做了两个通道的阶梯波形输出,每块单运放都可以单独调零,解决了输出电位的问题,并且在V/I变换部分加了运放的扩流电路以提高运放电流输出能力,给待测的BJT提供足够的IB。
      这是改进过的电路,没有包括3886部分。整个电路做在一块洞洞板10*15的洞洞板上,本来想做印刷线路板,可是我的PROTEL太差了,搞了两个晚上也没设计出来:(。没办法只好从抄旧业,用起了洞洞板,嘿嘿,还好没什么大错,只不过
      现在可以同时在示波器上显示两个晶体管的特性曲线,由于LM3886工作电压的限制最大可测的VCE到35V左右,也可以用来测试MOS管,阶梯电压能达到10.5V。基本上能满足一般的应用了。
       下面是示波器同时显示的两个2SC2240的特性曲线,两个曲线可以上下移动做比较
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-11-7 20:21 | 显示全部楼层
测MOSFET的功能也加了?
好用不好用?也SHOW一SHOW?[em11]
。。。恭喜了[em09]
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-7 17:37 | 显示全部楼层
在试验过程中还看到了一个磁片电容升仙了
化做了一团美丽灿烂的火焰,房间里弥漫着久久不散的烧电容的香味,不禁让偶想起了在东北经常吃的烧烤啊,回杭州后就再也没有吃到过了,嘿嘿。原来是LM3886电源退偶用的电容,是从一台被我拆的旧VCD上卸下直接加上的,心想一个磁片电容对付40V电压应该是没问题的,结果。。。。以后一定要吸取教训啊:)
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-11-7 17:30 | 显示全部楼层
继续
这是PROTEL DXP画的电路图
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2004-12-6 08:19 | 显示全部楼层
只要有米,示波器会有的
这里看看
www.nkdz.org
22 点
3 ¥
发表于 2004-12-5 22:48 | 显示全部楼层
我还想问一下楼主
你的示波器哪里买的?买二手示波器有什么心得?介绍介绍吧,我也想买一台!^_^
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-5 21:59 | 显示全部楼层
改动的地方,我在两片帖子上都有很详细的介绍
先找找吧
674 点
33 ¥
发表于 2004-12-5 20:40 | 显示全部楼层
团够?有几个朋友有示波器??
以下是引用狂之又狂在2004-12-5 18:29:00的发言:
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2004-12-5 18:29 | 显示全部楼层
强列要求,做板团购
455 点
169 ¥
发表于 2004-12-5 18:07 | 显示全部楼层
文件可以打开了
看来得好好研究一下。另外用tl084四运放比较好制板一些。
你的图和原图好像不太一致,有改动的地方吗?为什么呢?
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-5 16:18 | 显示全部楼层
回wh_ln兄。
我用的是PROTEL DXP,反正从头开始就干脆高起点吧,呵呵。我刚才保存成了4.0的格式,您试一下能不能打开
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-5 16:14 | 显示全部楼层
这么多同学要啊,那我干脆
打包贴上来吧,
PROTEL乱画的,错误很多,大家参考一下好了[em11]
455 点
169 ¥
发表于 2004-12-5 16:08 | 显示全部楼层
coolzyp,你的sch文件是用什么做的
我用protel99se怎么打不开。另外dz上好像有现成的PCB图,那个不行吗?
22 点
3 ¥
发表于 2004-12-5 11:33 | 显示全部楼层
coolzyp太谦虚了!
我是一蔡鸟,虽是学的电子专业但是实践很少,所以能力不是很强!不过我盼望能和你多交流共同提高!
811 点
388 ¥
发表于 2004-12-5 09:01 | 显示全部楼层
楼主也发份给我吧。
我也来学习一下。我的邮箱:guojh@mcm.com.cn。
98 点
0 ¥
发表于 2004-12-5 08:55 | 显示全部楼层
看不到图
楼主,能发邮件给我吗?xuke180@163.com,谢谢!!
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-5 02:30 | 显示全部楼层
wh_ln兄,您要的邮件已发,请查收!
要是哪位朋友能把这个电路设计一个单面的PCB就方便大家制作了。
455 点
169 ¥
发表于 2004-12-5 01:16 | 显示全部楼层
coolzyp,你好,能发给我资料吗?
我的email:wh_ln@tom.com
96
1812 点
331 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2004-12-4 23:33 | 显示全部楼层
diamond兄,邮件已发,请收
我后来是根据DZ的文章稍微改进了一下,附上我后来改的SCH文件。由于PROTEL太差,设计单面办太难了,双面板自己没法做,所以就只能用洞洞板做了,线条非常乱,所以有交流干扰,不过基本上显示图形也没问题。昨天晚上就是用它配对的管子,还是挺实用的。如果DIAMOND兄有兴趣的话,可以一起将它完善。请多多指教[em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-4 23:08 | 显示全部楼层
哈哈
我也正努力学PROTEL呢[em11]
