5780 点
5563 ¥
发表于 2011-3-24 05:14 | 显示全部楼层
之前发了47耳放的全套设计资料
如今终于有时间把他装成整机
47不再是浮云。。。
外壳 合E3一样的尺寸
掏了几个窟窿
功丝 上脚垫
安装铜柱
自己做的PCB 之前的帖子里面有说
零件都是配好的 直接拿来用
装好之后
固定
保护板直接固定在前面板上 前面板开孔尺寸是重新设计的 和E3不同
专门为47定做的小环牛 高度不到3CM 直径不到6CM 很迷你 我喜欢
牛输出双18 单9 双18给放大部分供电 单9给保护电路供电
小牛不好绕 线多又麻烦 环牛又要人工绕 没有多少工厂肯为我专门定做小环牛
但是由于环牛漏次少 我也很喜欢环牛 最后还是花高价定做来了几个 悲剧阿。。。
安装好之后
传说中的台湾产电位器
传说中的台湾产纯铜镀金RCA
装好RCA和屏蔽信号线
特写
还是特写
安装期间忘了拍照 装好才想起来
门面 - -
安装好旋钮
通电
测试电压 交流18.07V
直流
-15.002V
直流
+14.902V
还算比较满意
耳机输出一路0.36MV
另一路-1.24MV
输出直流情况还算理想 更换运放会有改善
内部特写
继续内部。。。
还是内部
用的线比较粗 很硬 带来不少麻烦 悲剧阿
都怪贪便宜 想废物利用 把之前装功放的下脚料用上了 0 0
耳机不好 摆个造型。。走人。。。
这是菊花 = =
这是肚皮- -
这是脸 - -
完成图!
机器还没有测试
47耳放的折腾方式很多 过几天总结一下发个帖子 列举一下折腾47耳放的方式
1155 点
932 ¥
发表于 2011-3-24 06:41 | 显示全部楼层
这个得立刻顶一下,先顶再说话。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 07:02 | 显示全部楼层
这个得立刻顶一下,先顶再说话。
isoar 发表于 2011-3-24 06:41 AM
    谢谢捧场
388
2052 点
1350 ¥
社区贡献 论坛版主 DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-24 08:06 | 显示全部楼层
这不是技术,这是艺术!怎么板子颜色不同啊?下次建议考虑左声道的板子做成白色,右声道红色。
246 点
246 ¥
簡潔有力不錯
有空也搞個
314 点
296 ¥
发表于 2011-3-24 08:23 | 显示全部楼层
其实 这个台湾的电位器 很垃圾 我买E3的时候 在佛山佬那买了2只 一只偏音 一只接触不良。。。。再也不用这种电位器了
412 点
388 ¥
发表于 2011-3-24 08:25 | 显示全部楼层
很不錯啊
工藝很好
過兩天上聽感吧
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-24 08:26 | 显示全部楼层
你的47耳放终于找到新家了,手艺还不错,帮顶!
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 08:39 | 显示全部楼层
孤心冰封 发表于 2011-3-24 08:06 AM
    两个板子一批做的 - - PCBJS说红色油墨没了 就直接给我用的绿色 悲剧死我了 - -
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 08:42 | 显示全部楼层
其实 这个台湾的电位器 很垃圾 我买E3的时候 在佛山佬那买了2只 一只偏音 一只接触不良。。。。再也不用这种 ...
summer6142 发表于 2011-3-24 08:23 AM
    我特么也发现了!!!!!!!!!!
拧得快了有接触不良的擦音!!!!!!!!!!!
我擦 !!!!!!!!!!!!
TB说明上还尼玛说可以和ALPS媲美!!!!!!!!
我看还尼玛不如国货了!!!!!!!!
我准备换国产的!!!!!!!!!!
支持国货!!!!!!!!!!!!!!!
(来个咆哮体!!!)
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 08:43 | 显示全部楼层
回复 8# mzsrz
    哈哈 以后还要折腾 已经发现多种47折腾方案 正在整理中。。。过几天发出来
314 点
296 ¥
发表于 2011-3-24 08:45 | 显示全部楼层
不知道国货那个给力 目前能信赖只有ALPS...虽然我也很想支持国货。。。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-24 08:49 | 显示全部楼层
ALPS也很多次品,用万用表量一下对称性就差不多知道好坏了。噪声问题比较好解决,上点酒精来回快速旋转十几次就能解决,这是因为放久了表面氧化物增多导致。
欢迎写出47折腾方案!
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 08:52 | 显示全部楼层
回复 12# summer6142
    国货从4毛钱到2元钱价位长得都差不多 我晕了
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 08:53 | 显示全部楼层
ALPS也很多次品,用万用表量一下对称性就差不多知道好坏了。噪声问题比较好解决,上点酒精来回快速旋转十几 ...
mzsrz 发表于 2011-3-24 08:49 AM
    谢谢 有时间把电位器拆下来收拾收拾
111
351 点
333 ¥
发表于 2011-3-24 08:59 | 显示全部楼层
呵呵  高手 可惜没有好耳机
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-24 09:15 | 显示全部楼层
谢谢 有时间把电位器拆下来收拾收拾
虫虫小林 发表于 2011-3-24 08:53
    不用拆下来,直接在引脚处把酒精或WD-40惯进里边旋转电位器就OK了。
箭头所指地方
箭头所指地方
314 点
296 ¥
发表于 2011-3-24 09:26 | 显示全部楼层
ALPS  基本很少出现 接触不良的问题。。。。接触不良到是小问题 我以前维修的时候 直接加机油 转几下 就可以解决 可那个台湾的电位器 居然出现很严重的偏音 这样的品质 实在不能让人放心     我这还有2个ALPS拆机带电机的电位器。。。。这个应该不错
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:30 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2011-3-24 09:15 AM
    好的 这就去试试看
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:31 | 显示全部楼层
呵呵  高手 可惜没有好耳机
xuqboo 发表于 2011-3-24 08:59 AM
    不过HD595也不算差了
