HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2011-3-23 19:13 | 显示全部楼层
J版,坛子里6SN7串叠推动300B线路,很多实做的烧友都给予了很高的评价,所以我也按此线路装好试听了几日,工作点基本符合。听感上与之前装的纯二6P3P、6P6P比较了一下(相同的整流管和6N8P),中高频很通透解析力高很多,低频控制好速度快(《闲云孤鹤》那种砸在地板上的低频了终于又回来了),但是声音总体感觉偏紧,人声干硬了点,低频量感少点,虽然增益低但大音量下不耐听,找不到宽松大气的感觉(新管的缘故?),当然这都是我个人的主观听感,因为也没有装过其他线路的300B,不知道300B到底会发出什么样的声音。所以我有几个问题:
1、有听您说过串叠线路并不适合做三极管的推动,那您设计这个线路的初衷是什么?
2、6SN7串叠线路和置顶帖6SN7两级推的线路哪个失真小?各有什么特点?
3、看了G版置顶“再谈串叠式(Cascode)放大电路”的介绍说6DJ8更适合串叠线路,那么我如果用E88CC做串叠推动300B是否可行?工作点该如何调整?
4、知道您最近很忙,所以一直在等您新的300B线路,就是现在很想知道新线路会是什么样的架构?用什么样的推动管?
没办法,兴致高底子低,所以问题比较多,还望在百忙中给予解答!
附上线路实做图:
1779 点
1642 ¥
发表于 2011-3-23 20:27 | 显示全部楼层
对啊,我机箱准备开孔,7上8下,300B前面不知开2个好还是开3个孔好
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2011-3-23 20:37 | 显示全部楼层
我也在等J版的新版300B线路.
440 点
366 ¥
楼上,为什么不等J版的新300B?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
14 ¥
发表于 2011-3-23 21:51 | 显示全部楼层
来学习
参与人数 1经验 -1 收起 理由
Gautau -1 勿再灌水
1004 点
612 ¥
发表于 2011-3-23 21:58 | 显示全部楼层
我焊的好象没你说的现象。喇叭的灵敏度是多少?
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-23 22:53 | 显示全部楼层
回复 6# 大刀客
喇叭是自己做的8545+9500,灵敏度87db左右,音色应该和喇叭灵敏度没有关系。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2011-3-24 00:49 | 显示全部楼层
fubomaster 兄好!
影响一个线路最终效果的因素太多了。。 同一个线路不同的处理手法便足以产生完全不同的后果, 这个线路,我在 Lowther DX4 听过, 完全没有“紧” 的味道。 配合 Jadis  JP200 , 好听得很。 不过很抱歉, 国内售卖的Jadis JP200 PCB, 似乎没有人在地线处理上,做得理想。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 02:07 | 显示全部楼层
感谢猫版答复,我现在也在担心是否是输出牛的问题,有时间我将6P3P用的输出牛换上试试!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-3-24 04:58 | 显示全部楼层
J版,坛子里6SN7串叠推动300B线路,很多实做的烧友都给予了很高的评价,所以我也按此线路装好试听了几日,工作点基本符合。听感上与之前装的纯二 6P3P、6P6P比较了一下(相同的整流管和6N8P),中高频很通透解析力高很多,低频控制好速度快(《闲云孤鹤》那种砸在地板上的低频了终于又回来了),但是声音总体感觉偏紧,人声干硬了点,低频量感少点,虽然增益低但大音量下不耐听,找不到宽松大气的感觉(新管的缘故?),当然这都是我个人的主观听感,因为也没有装过其他线路的300B,不知道300B到底会发出什么样的声音。所以我有几个问题:
fubomaster 发表于 23-3-2011 19:13
可能一如楼主所言,属输出牛的品質问题 . . . 另: 此线路无反饋,阻尼系数也偏低。
[1] 並非必定如此,只是几乎用尽了6SN7,稍有不慎便難有好效果 . . . 往往要重新计算。
对功力不深的朋友来说亦属難題(6SN7可工作至 450V)。
[2] 失真方面视乎计算和調校,沒有必然的關係。但串叠属寬频放大,声音会稍冷和快,定位更準。
[3] 6DJ8是专为 Cascode 而设(用在接收機中的高、中频电路处),但怎能苛求6DJ8 有足夠的推动能力(因其工作电压不能太高)?
[4] 待 J版 回答 . . . . . .
1393 点
1411 ¥
发表于 2011-3-24 07:42 | 显示全部楼层
想要低頻量大點, 可按照其餘兩張圖加上反蝕. 由於我是交流燈絲, 所以就做了註明交流燈絲的那個線路, 低頻量立即大很多, 樓主可試試.
1004 点
612 ¥
发表于 2011-3-24 08:31 | 显示全部楼层
回复  大刀客
fubomaster 发表于 2011-3-23 22:53
8545+9500可不是好侍候的主啊!300B区区几W的输出侍候不好的!
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2011-3-24 08:39 | 显示全部楼层
300B你以为好玩么,就这对箱就算你做再好的300b也是徒劳的
176 点
175 ¥
发表于 2011-3-24 10:16 | 显示全部楼层
合并机加前级后有必要取消合并机的电位器呢?
582 点
572 ¥
发表于 2011-3-24 10:29 | 显示全部楼层
好在还未动手,等J版的新图
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:28 | 显示全部楼层
回复 10# Gautau
感谢G版的答复!
1、如果上管采用6SN7并联降低内阻不知是否可行?这样不知该如何调整工作点?
2、串叠线路在纯二上的应用并未感觉声音偏冷和快,反而胆味浓郁。
3、E88CC工作电压应该比6DJ8高,可以用到200V吧?
4、继续等J版。。。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:39 | 显示全部楼层
大刀客 发表于 2011-3-24 08:31
我要的不是音压,是整体平衡感、音色,纯二6V6推低频都已经很有力度了。8545这种适用小箱体的喇叭低频已经很爆了,下一步准备用8531G做个大落地,听听低频下潜,看看300B的功力,觉得它的低频控制力还是不错的。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:46 | 显示全部楼层
想要低頻量大點, 可按照其餘兩張圖加上反蝕. 由於我是交流燈絲, 所以就做了註明交流燈絲的那個線路, 低頻量 ...
snoopy 发表于 2011-3-24 07:42
大环路反馈暂时还不想用,把1.5M先加上试试看!
1004 点
612 ¥
发表于 2011-3-24 17:35 | 显示全部楼层
我要的不是音压,是整体平衡感、音色,纯二6V6推低频都已经很有力度了。8545这种适用小箱体的喇叭低频已经 ...
fubomaster 发表于 2011-3-24 15:39
推都推不好还谈什么平衡、音色。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-3-24 18:29 | 显示全部楼层
回复  Gautau
感谢G版的答复!
4、继续等J版。。
fubomaster 发表于 24-3-2011 15:28
[1] 未必須要并管,因可将6SN7再推至450V极限(但不知6N8P会怎样),负载的数值亦需增加一些。
并管只會增加制作的難度 . . . 或按 J版 的 805线路,多加一级电流驱动。
[2] 串叠少了热噪的干扰,听起来感觉稍冷 . . .
[3] 这类 MT 管,不能工作在高+HT处,故亦不能提供百多伏的信号与 300B。
[4]  . . . . . . . . . . .
