76 点
76 ¥
发表于 2011-3-20 11:32 | 显示全部楼层
昨天忽然想到的,如果磁力不足,再在上面加个磁铁 有没有用的
加上了 是不是 会 高音拉高,低音 变的 没那么低的啊 ?
会不会 有什么副作用
311 点
260 ¥
发表于 2011-3-20 11:56 | 显示全部楼层
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 15:55 | 显示全部楼层
回复 2# 我才来
    哈哈 啊是的呀  那要开刀的哇
嘿嘿
943 点
950 ¥
发表于 2011-3-20 17:52 | 显示全部楼层
这是我也干过,心里得劲了,可是一点效果也没有
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:06 | 显示全部楼层
回复 4# 半导体
    嘿嘿
这样的啊
这样的话 我就不试了
不然 还想试试
哈哈
226
1244 点
926 ¥
磁心偏移。。。。
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:07 | 显示全部楼层
回复 6# ZWLANDY
    那影响什么呢 ?
具体到 听音效果上
226
1244 点
926 ¥
发表于 2011-3-20 19:11 | 显示全部楼层
回复 7# salvador333
加的位置正好对了,那么喇叭的灵敏度会提高,听感上主要表现在速度上比以前快了,不其他没什么。但是加的位置偏了,那么会造成磁合力偏移,轻者喇叭灵敏度降低,重者擦圈。。。
100 点
120 ¥
发表于 2011-3-20 20:53 | 显示全部楼层
学习``
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:55 | 显示全部楼层
回复 8# ZWLANDY
    这样子啊
那么 是不是 有 这种类型的耳机呢?
磁铁 振膜 磁铁 ,这样对的正好 可以保证,架子就能解决
灵敏度也能提高
2个磁极相同, S 对S 或者 N对N
这样 灵敏度 会不会 更高,电磁铁,一段电 就回中间全了
一加点,一个个推一个吸  速度更快
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:56 | 显示全部楼层
回复 9# 155303080
    哈哈 无聊中,一起 吹吹牛  反正 就伤点 脑细胞
375 点
383 ¥
发表于 2011-3-20 21:16 | 显示全部楼层
这个讲设计的。如果原厂时双磁的。哪么除了加强磁力外。还有防磁的作用。
但如果自已加的话。总觉先天本已不足。后天怎补也只能增加这个单元的重量。对性能的提高本人认为没什么作用的吧
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:44 | 显示全部楼层
回复 12# 263950
    呵呵 也就理论上说说 手没那么巧 哈哈
58 点
48 ¥
发表于 2011-3-20 23:51 | 显示全部楼层
觉得没有任何好处还会把磁场给搅乱!
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 01:58 | 显示全部楼层
回复 14# 肥爷
    装的好的话 应该不存在这个问题
219 点
249 ¥
发表于 2011-3-21 02:40 | 显示全部楼层
怪不得有些喇叭屁股又2块磁铁
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 03:11 | 显示全部楼层
回复 16# yqd9988
    还真有这样的  喇叭的啊
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2011-3-21 03:48 | 显示全部楼层
放对位置就有效果,放不对位置就没用,或反作用。
但放对位置的时候,你是没办法固定的
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-21 05:42 | 显示全部楼层
喇叭单元容易对吧 叠一元硬币那样 耳机单元就不怎么好搞了
1194 点
1111 ¥
发表于 2011-3-21 07:29 | 显示全部楼层
来学习下
