[胆机制作] 请教电子管座开孔尺寸
[复制链接] 查看: 33470|回复: 21
329 点
307 ¥
发表于 2011-3-19 21:57 | 显示全部楼层
搞电路好久了,一直没做机机,这段时间设计了台机机,准备开工了突然不知道电子管座开多大的也,比如说,大8脚,小9脚,还有FU-29这种管座一般开多大直径的孔
6N7P、6N8P用的是大8脚管座吗
505 点
523 ¥
发表于 2011-3-19 22:00 | 显示全部楼层
搞电路好久了,一直没做机机,这段时间设计了台机机,准备开工了突然不知道电子管座开多大的也,比如说,大 ...
31haowei13 发表于 2011-3-19 21:57
我也新手,大八脚的是26MM的孔。6n8P是大八脚的,其他的我不清楚,你可以查查。
605 点
579 ¥
发表于 2011-3-19 22:14 | 显示全部楼层
这是我前几天才学习的结果,抄录下来供朋友们参考:
小七脚--16MM
小九脚--22MM
大八脚--27MM
锁定八脚--25MM
平板四脚--30MM
2A3\300B\807等--36MM
1110 点
735 ¥
发表于 2011-3-19 22:24 | 显示全部楼层
记号,下回方便找。
860 点
862 ¥
发表于 2011-3-20 08:45 | 显示全部楼层
小7脚15-16mm-安装孔距22mm-安装孔3.2mm
小9脚21-22mm-安装孔距28mm-安装孔3.2mm
大8脚26-27mm-安装孔距34mm-安装孔3.2mm
76 点
76 ¥
发表于 2011-3-20 10:18 | 显示全部楼层
大8脚26-27mm-安装孔距3 ...
桑植老烧 发表于 2011-3-20 08:45
麻烦,全部加装避震板,孔位统一53MM,呵呵!
484 点
513 ¥
发表于 2011-3-20 16:22 | 显示全部楼层
大8脚和小9脚,管脚尺寸,该座用于PCB上,可能每个厂家的尺寸会有所不同,买前最好与卖家联系,索要规格书
484 点
513 ¥
发表于 2011-3-20 16:23 | 显示全部楼层
回复 7# baiwenhao
484 点
513 ¥
发表于 2011-3-20 16:26 | 显示全部楼层
小9脚的,[C
618 点
524 ¥
发表于 2011-3-21 12:26 | 显示全部楼层
踩个脚印
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-3-21 15:15 | 显示全部楼层
这些问题用油标卡尺一卡就不是变了小事吗?
98
251 点
248 ¥
发表于 2011-3-21 16:19 | 显示全部楼层
这是大部分的,但最好买回座量下再确定开孔尺寸
双管齐上
533 点
499 ¥
发表于 2011-3-21 17:40 | 显示全部楼层
最好是先买好管座,量得尺寸后再决定打孔!
各个厂出的尺寸不一定一样,我就吃过先打孔的亏
地精工兵
122 点
122 ¥
发表于 2011-5-17 12:34 | 显示全部楼层
回复 3# 秋庐
我觉得你是对的
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2015-6-9 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
pcb类型管座  引脚图  各厂家基本一致,上图贴的大八脚数据可用。
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2015-8-16 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
这个方便,呵呵……好提问,
976 点
859 ¥
发表于 2015-8-16 22:26 | 显示全部楼层
我也记号下,便于以后做机开孔
39 点
37 ¥
发表于 2020-2-28 14:03 来自手机端 | 显示全部楼层
Mark
195 点
191 ¥
发表于 2020-2-28 21:44 | 显示全部楼层
小七脚--16MM
小九脚--22MM
49
2660 点
2186 ¥
发表于 2020-2-29 00:08 | 显示全部楼层
小七脚--16MM
小九脚--22MM
大八脚--27MM
锁定八脚--25MM
平板四脚--30MM
2A3\300B\807等--36MM
