[基础知识] 帮忙区分耳机单元极性
[复制链接] 查看: 4124|回复: 3
2 点
2 ¥
发表于 2011-3-19 15:10 | 显示全部楼层
类似这样没有标记极性的单元,用什么方法区分极性呢?高手帮忙解答一下
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-3-26 21:53 | 显示全部楼层
接小电压电池,最后用纽扣电池
或者大电池串电阻接,防止耳机振膜损坏
振膜往外走,那么电池正极接的就是喇叭“正极”
很难看出的,因为耳机单元不能撬下,很容易坏,所以只能通过那些骨架上的洞来看
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-3-26 21:58 | 显示全部楼层
为何打引号
因为音频电流不分正负,是交流电
音箱和功放上的正负极是为了统一各个扬声器(音箱)和各个声道的相位而统一标注的“﹢”“-”
因为相位不一样,就会抵消不分声能
所以做到统一就够了
比如其中一个耳机单元的左侧接点接音频地,那么另一个单元也左侧接音频地
右侧就分别接两个声道(为了立体声需求)
耳机插头规格是,按标准来说
最外端是通入左声道
中端通入右声道
最内端通入音频地
100 点
100 ¥
发表于 2011-4-1 23:09 | 显示全部楼层
昨天我刚放了个花,面对图片右边那个应该是正
